Componente bruciato
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Componente bruciato
Messaggioda Foto UtenteMorax74 » 3 apr 2012, 19:52
Buonasera,
chiedo una Vostra consulenza nella speranza di riconoscere un componente elettronico di una scheda madre notebook Mod. Pavilion dv6500.
Allego una foto con il dettaglio...
Il componente è molto vicino all'ingresso della cc
Foto UtenteMorax74
[2] Re: Componente bruciato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2012, 20:16
Premesso che il link non funziona, ti ricordo che esiste sul forum, nel corpo messaggio, il comando "invia allegati" per postare foto. Non e' gradito l'uso di server esterni.
[3] Re: Componente bruciato
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 apr 2012, 21:35
Si, l'allegato è irraggiungibile, infatti hai inserito un link strano... Dove lo hai preso?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Componente bruciato
Messaggioda Foto UtenteMorax74 » 3 apr 2012, 21:37
veramente ho usato il comando da te citato "aggiungi file" probabilmente ho sbagliato ad usarlo.
ci riprovo e comunque il link funziona
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 3 apr 2012, 21:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Troppo difficile fare le cose bene una volta... Bisogna sempre rifare tutto tre volte e ridimensionare le immagini agli utenti...
Foto UtenteMorax74
[5] Re: Componente bruciato
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 apr 2012, 21:44
Potrebbe essere stato un diodo, ma non saprei di che tipo... Vediamo se arrivano altre idee.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Componente bruciato
Messaggioda Foto UtenteMorax74 » 4 apr 2012, 0:55
Info aggiunte (sempre se servono)
Il componente in basso rispetto quello bruciato ha una corrente continua di -18V sia in entrata che in uscita
Il componente in alto (quello bruciato) ha una corrente continua di +18V in entrata e ovviamente 0 in uscita
parlando del componente "funzionante" ha una linetta bianca verticale a sx del componente guardando la foto, sono riuscito a leggere JS sul pezzo
Foto UtenteMorax74
[7] Re: Componente bruciato
Messaggioda Foto UtenteMorax74 » 4 apr 2012, 21:11
Purtroppo non posso editare il mio ultimo messaggio.
Ho riprodotto il componente nella speranza di capire di cosa si tratta.
Foto UtenteMorax74
[8] Re: Componente bruciato
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 apr 2012, 21:16
Sarebbe piu sensato seguire le piste e ricostruire lo schema del circuito interessato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Componente bruciato
Messaggioda Foto UtenteMorax74 » 4 apr 2012, 23:48
[Aggiornamento]
Ho tolto il pezzo bruciato e confermo che si tratta di un diodo perché sotto è presente il disegno del componente.
Adesso mi serve un equivalente per i pezzo che ho disegnato e postato qui sopra.
Ragazzi aiutatemi
Foto UtenteMorax74
[10] Re: Componente bruciato
Messaggioda Foto Utentesolderman » 5 giu 2012, 1:32
rispondo purtroppo tardi a questa discussione.... sono capitato per caso, rispondo lo stesso perché l'hardware e la componentistica sono in po' il mio pane... geek ...spero di essere utile lo stesso.
Dalla marchiatura il tuo componente ignoto dovrebbe essere il diodo fast - high voltage in formato SOD-323 il "BAS21WX":
http://www.edcon-components.com/Webside/LIE/500038/PDFE/D44029.pdf
Con marchiatura simile c'è anche il BAS21, però nel formato SOD-323 (a due terminali praticamente) si chiama BAS21-03W e ha marchiatura D, non JS...
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1073/0900766b81073ed5.pdf
Se per caso hai scambiato le lettere (ed è facile con gli SMD così piccoli) c'è anche l' "SJ", che è sempre un diodo del genere in formato SOD-323, il "B5817WS":
http://61.222.192.61/mccsemi/up_pdf/B5817WS-B5819WS(SOD-323).PDF
Ad ogni modo non è detto che il componente bruciato sia identico a quello vicino sano...
Bisognerebbe "battere" il circiuto (rimuovi il componente bruciato e pulisci le piazzole), andare a vedere se i collegamenti fanno capo a qualche integrato, consultare il datasheet di questo e vedere schemi gli schemi tipici applicativi: da questi ricavi il tipo e il valore di tali componenti, magari del tuo componente ignoto (se non quello almeno un equivalente). A vederlo così poterebbe essere un diodo per un condensatore "bootstrap" di qualche regolatore switching.. e il condensatore in questione potrebbe essere quello annerito (che ovviamente deve essere sostutuito)... sto facendo delle ipotesi.... :-M
Spero di esserti stato utile.
518 1 4
