Radiocomando
[71] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 28 mar 2012, 18:18
purtroppo no , per ha un microcontrollore circa 10 transistor e un po di resistenze e condensatori
851 3 10 13
[72] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 mar 2012, 19:01
milan1996pato2 ha scritto:purtroppo no , per ha un microcontrollore circa 10 transistor e un po di resistenze e condensatori
Ok.
Allora, considerato che e' quasi ora di cena, prendi tutto quello che hai, aggiungi un po di olio, aglio e pomodoro e facciamo il ragout per gli spaghetti! :mrgreen:
[73] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 4 apr 2012, 13:32
quando rispondi mi fai sapere
610 3 8 11
[74] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 4 apr 2012, 17:45
ultimamente non ho tanto tempo per realizzarlo appena posso vi farò sapere O_/
851 3 10 13
[75] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 4 apr 2012, 17:51
comunque io stavo pensando di fare come mi aveva detto [user]marco 438[/user] con i led IR ed usare 2 joystiq
851 3 10 13
[76] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 4 apr 2012, 21:47
sì, Foto Utentemarco438ho trovato un po' di tempo e finalmente ho riguardato il circuito.per quanto riguarda il joystick lo puoi usare ma devi avere solo i pulsanti; non si può usare l'analogico.il circuito che ti ha mostrato Foto Utentemarco438 nelle prime pagine non lo puoi usare perché come spiegato da altri le frequenze si accavallano così da combinare un pasticcio nei ricevitori. posto lo schema, ricontrollato.
610 3 8 11
[77] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 apr 2012, 8:46
appena avrò un po di tempo ci proverò , peccato che non si possano usare gli analogici O_/
851 3 10 13
[78] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 apr 2012, 11:44
li puoi usare ma è sempre un segnale digitale che trasmette non analogico. quindi lo aziona ma non ti va a regolare la velocità del motore. per farlo dovresti usare un trasmettitore analogico ed è un lavoro molto laborioso.
610 3 8 11
[79] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 apr 2012, 11:59
va be , se riesce a fare girare il motore è già una buona cosa :-)
851 3 10 13
[80] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 apr 2012, 12:43
sì i motori riescono a girare con quel circuito. aspetto tue notizie
___________________________________________________________________________________
PS: posta le foto appena lo completi :lol:
610 3 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
