Impianto in ristrutturazione
[31] Re: Impianto in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utente6367 » 4 apr 2012, 9:38
Mettendo il differenziale da 300A a valle del contatore e a monte del MTdiff del garage, nel caso facessi un foro con il trapano e intaccassi il cavo in quei 20-25 metri sarei comunque protetto
Ma no! quanta fantasia.
Tra l'altro i trapani per uso domestico sono a doppio isolamento.
Molto maggiore il rischio di essere investiti da scintille dovute al corto circuito.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[32] Re: Impianto in ristrutturazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 apr 2012, 9:47
Ahahahahah! Il foro con il trapano... lo scavo nel giardino... l'incidente con la macchina sul palo dell'illuminazione pubblica... io terrei conto anche dei meteoriti!
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[33] Re: Impianto in ristrutturazione
Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 4 apr 2012, 17:56
Da MT20A Garage con cavo Fror 3x4mm al Quadro Garage nel quale:
Beh se ci fa passare anche la massa in quel cavo multipolare 3x4mm forse il differenziale a monte selettivo ci sta!
Altrimenti se i cavi e i contralini sono tutti a doppio isolamento il differenziale a protezione della tratta penso non sia necessario ...
20 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 169 ospiti
