Due circuiti nel dominio della frequenza
[1] Due circuiti nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentestefanox92 » 4 apr 2012, 22:44
Salve a tutti, sono nuovo, studio ing. elettronica, volevo proporvi 2 questiti che ho avuto difficoltà a risolvere.
0 3
[2] Re: 2 Circuiti nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentestefanox92 » 4 apr 2012, 22:45
eccone un altro
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 18 giu 2013, 13:10, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Dopo aver ridimensionato, Inserire immagine in linea con il testo per evitare lo sconfinamento a destra.
0 3
[3] Re: 2 Circuiti nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 apr 2012, 22:49
Prova a postare i tuoi procedimenti :!:
Per i disegni usa fidocadJ e per le formule LaTeX :!:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
8
[4] Re: Due circuiti nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 apr 2012, 23:41
Visto che il postante se ne e' andato in vacanza, ne approfitto per risolvere ... poi cancello la soluzione a Pasquetta. :mrgreen:
a) Per il primo
Ricavando il circuito equivalente di Thevenin visto da R1, per ZTh avremo la serie fra i due rami del mutuo induttore (Za) in parallelo con il parallelo di R con R-C (Zb)
V=V_{1}=V_{2}=jX_{L}\frac{I}{2}+jX_{M}\frac{I}{2}\quad \to \quad Z_{a}=\frac{V}{I}=j\frac{X_{L}+X_{M}}{2}=j\frac{3}{2}
Z_{b}=\frac{6(6-j12)}{12-j12}=\frac{9-j3}{2}
Z_{Th}=Z_{a}+Z_{b}=\frac{9}{2}\,\,\Omega
per le condizioni di adattamento energetico avremo quindi che la resistenza del resistore R1 che rende massimo il trasferimento di potenza dovra' essere
R_{1}=\frac{9}{2}\,\,\Omega
La f.e.m. del generatore equivalente, pari alla differenza di potenziale fra i due morsetti, sara' ricavabile con due partitori di tensione
E_{Th}=V_{AB}=V_{A}-V_{B}=\frac{V_{g}}{2}-\frac{V_{g}}{12-j12}(6-j12)=j-\left( \frac{1}{2}+j\frac{3}{2} \right)=-\frac{1}{2}-j\frac{1}{2}
la potenza su R1 sara' quindi
P_{R_{1}}=\left( \frac{E_{Th}}{2} \right)^{2}\frac{1}{R_{1}}=\frac{1}{36}\,\,\text{W}
essendo la corrente erogata da Vg in fase alla stessa, si avra' potenza reattiva erogata nulla e potenza attiva doppia
S_{g}=P_{g}+jQ_{g}=\frac{2}{36}+j0
Controlliamo usando LTspice con una simulazione AC per controllare modulo e fase della potenza su R1; con una direttiva spice .step param Ru 1 10 .1 possiamo analizzare la potenza su R1 al variare di R1 da 1 ohm a 10 ohm
ottenendo conferma al risultato ottenuto per PRmax
b) Per il secondo
Scritte le due equazioni alla rete,
\left\{ \begin{align}
  & I_{1}=\frac{V_{1}}{-jX_{C_{1}}}+\frac{(V_{1}-V_{X})}{-jX_{C_{2}}}= \\
 & \frac{(V_{1}-V_{X})}{-jX_{C_{2}}}=\frac{V_{X}}{jX_{L}}+\frac{V_{X}}{R}+g_{m}V_{1} \\
\end{align} \right.
supponendo di alimentarla con un generatore di prova con f.e.m. di modulo unitario ed argomento nullo
  & I_{1}=j2\omega +\frac{j\omega (1-V_{X})}{5}+ \\
 & \frac{j\omega (1-V_{X})}{5}=-j\frac{V_{X}}{\omega L}+\frac{V_{X}}{3}+2 \\
\end{align} \right.
dalla quale (con un po' di pazienza) si puo' ricavare la corrente in ingresso
I_{1}=-\frac{(6\omega ^{3}L-33\omega )-j17\omega ^{2}L}{5\omega L-j(15-3\omega ^{2}L)}
che dovra' avere argomento complessivo nullo e uguale per numeratore e denominatore, quindi
\frac{17\omega L}{6\omega ^{2}L-33}=\frac{15-3\omega ^{2}L}{5\omega L}
relazione che impone
(18\omega ^{4}+85\omega ^{2})L^{2}-189\omega ^{2}L+495=0
che porta a soluzioni reali per L solo se
\Delta \ge 0\quad \to \quad (9\omega ^{2}-18700)\ge 0\quad \to \quad \omega \ge \frac{10\sqrt{187}}{3}\approx 45{,}6\,\,\frac{\text{rad}}{\text{s}}
Fra le infinite soluzioni, scelta per esempio una pulsazione
\omega =50\,\,\frac{\text{rad}}{\text{s}}\quad \to \quad L=\frac{945\pm 3\sqrt{38}}{450850}
avremo le due soluzioni
  & L_{1}\approx 2{,}055022\,\,\text{mH} \\
 & L_{2}\approx 2{,}137059\,\,\text{mH} \\
\end{align} \right.
che portano ad una corrente assorbita
I_{1}\approx 211{,}6\angle 0{}^\circ
BTW se pero' si prova a verificare con LTspice ...
test x.gif (4.18 KiB) Osservato 5013 volte
la soluzione, sembra non confermare i calcoli, why? :-)
... mentre Tina e SpiceOpus invece concordano
[5] Re: Due circuiti nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentecarloc » 8 apr 2012, 20:50
RenzoDF ha scritto:[...] pero' si prova a verificare con LTspice ...la soluzione, sembra non confermare i calcoli, why? :-) [...]]
.....mmmmmm secondo me ci vuole un hack(er) :mrgreen:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[6] Re: Due circuiti nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 apr 2012, 20:55
carloc ha scritto:.....mmmmmm secondo me ci vuole un hack(er) :mrgreen:
No no, e' semplice, bastava leggere, ma io non lo riuscivo proprio a capire ... se non quando Helmut me l'ha ricordato :D
[7] Re: Due circuiti nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentecarloc » 8 apr 2012, 21:02
Per essere semplice è come tutte le cose...se le sai sono semplici :D
però un hack ci vuole :mrgreen: o meglio si può fare anche con un hack ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[8] Re: Due circuiti nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 apr 2012, 21:07
carloc ha scritto:... però un hack ci vuole :mrgreen: o meglio si può fare anche con un hack ;-)
:ok:
L'ho capita in ritardo ... come al solito :mrgreen:
... comunque anche senza "hakkare", in fondo alla finestra di inserimento c'era pure scritto #-o
Soluzione: in LTspice l'induttore, di default, ha una resistenza serie di 1 milliohm, volendo porla a zero bisogna specificarlo con uno 0 oppure spuntare in Hacks! Rser=0, come suggerito da Foto Utentecarloc :!: ,
[9] Re: Due circuiti nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentecarloc » 8 apr 2012, 21:13
RenzoDF ha scritto:[...] in fondo alla finestra di inserimento c'era pure scritto #-o
Noooooo..... ma lo sai che non lo avevo mai notato #-o
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[10] Re: Due circuiti nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 apr 2012, 21:18
carloc ha scritto:Noooooo..... ma lo sai che non lo avevo mai notato #-o
Manco io, e lo ho dovuto chiedere sull' LTspice/SwitcherCAD III - Groups - Yahoo! ... perche' dell'Hackkare non mi era venuto in mente :(
