Come far ruotare un servomotore (progetto scolastico)
Moderatore:
Paolino
6 messaggi
Ciao io ho un servomotore e vorrei sapere come posso fare in modo che ruoti di 90 gradi avanti e 90 a indietro?è per un progretto di scuola...aiutatemi per favore che sono bloccato!
Ultima modifica di
asdf il 5 apr 2012, 15:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato il titolo in modo che sia maggiormente significativo.
Bisogna sapere che servomotore hai, marca, modello, ecc. Bisogna sapere che tipo di encoder ha il servomotore, ammesso che lo abbia, o che encoder esterno hai, quindi bisogna sapere se questo servomotore ha un suo controller o no, ed eventualmente cosa hai tu a disposizione.
Ci sono sostanzialmente due famiglie importanti per questi aggeggi: hobbistica ed industriale. Quanto più ci racconti, tanto più sarà possibile/facile aiutarti.
Candy
su questo post io ho combattuto con dei servomotori che avevano delle tempistiche fuori standard, non conosco i tuoi ma non vorrei che avessero lo stesso problema.
viewtopic.php?f=17&t=30108&start=10
Spero ti possa aiutare
Antonio
Antonio
http://www.electroyou.it/mpeino/wiki/controllare-un-servocomando-con-un-pic
spero ti sia di aiuto.
Massimo.
Massimo.
6 messaggi
Torna a Firmware e programmazione
