problema con il 555
[1] problema con il 555
Messaggioda Foto Utentematxx » 6 apr 2012, 14:54
ciao a tutti.
ho progettato e simulato su Multisim 11 un circuito con il 555, che, dopo aver premuto un interruttore accenda un Led per 30 secondi. L'alimentazione e di 15v, al terminale cont ho collegato un condensatore da 10 nF, all'uscita Out una resistenza da 1.2K in serie al Led, il reset a Vcc il terminale thres l'ho collegato assieme al disch e ed è collegato a una resistenza da 27K e un condensatore elettrolitico da 1000uF, infine il trig è collegato a una resistenza da 10K e all'interruttore e il gnd a massa. Appena chiudo l'interruttore l'uscita out diventa rossa e si formano delle linee a zig zag prossime all'uscita. Come mai succede questo?
Foto Utentematxx
5 5
[2] Re: problema con il 555
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 6 apr 2012, 17:41
non capisco cosa tu intenda con linee a zig zag all'uscita dici nell'oscilloscopio?
165 1 2 6
[3] Re: problema con il 555
Messaggioda Foto Utentematxx » 6 apr 2012, 17:57
nell'integrato c'è il label con scritto out che sta ad indicare l'uscita, quando chiudo l'interruttore l'out scompare e compare una sorta di rettangolino a zig zag rosso...nn capisco bene che problema ci sia....
Foto Utentematxx
5 5
[4] Re: problema con il 555
Messaggioda Foto Utentefranx » 6 apr 2012, 18:16
matxx ha scritto:... L'alimentazione e di 15v, al terminale cont ho collegato un condensatore da 10 nF, all'uscita Out una...
posta lo schema in fidocad
Foto Utentefranx
465 3 10
[5] Re: problema con il 555
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 6 apr 2012, 18:17
non so cosa dirti però posso dirti che spesso l'uso degli interruttori in multisim nelle simulazioni porta a dei problemi di simulazione, del tipo che potrebbe addirittura non funzionare la simulazione ti consiglio di ripetere la prova senza interruttore e vedere se funzia, se funzia vuol dire che è l'interruttore che genera problemi di simulazione, in tal caso puoi pensare di implementare un interruttore digitale usando un BJT al posto dell'interruttore e un generatore di clock collegato alla base per mandarlo in conduzione o meno.
165 1 2 6
[6] Re: problema con il 555
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 6 apr 2012, 18:22
La tua descrizione dello schema è incomprensibile; meglio se lo disegni in FidoCadJ.
EDIT: Ops, vedo che è già stato detto...
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[7] Re: problema con il 555
Messaggioda Foto Utentematxx » 6 apr 2012, 18:27
OberoN ha scritto:La tua descrizione dello schema è incomprensibile; meglio se lo disegni in FidoCadJ.
si e vero ora provo a farlo in fido cad... poi per postarlo qui dv andare su "invia allegato" giusto?
Foto Utentematxx
5 5
[8] Re: problema con il 555
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 6 apr 2012, 18:31
No, devi andare su Circuito/Testo del Circuito e copi il testo; dopodiché lo metti fra le tag "fcd" del forum.
In alternativa, invece che cercare il testo del circuito, puoi anche semplicemente copia-incollarlo tra le tag; verrà incollato il testo.
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[9] Re: problema con il 555
Messaggioda Foto Utentematxx » 6 apr 2012, 19:08
questo è il circuito, quando chiudo l'interruttore in multisim scompare l'etichetta out e al suo posto esce un rettangolo piccolo con contorni a zig zag rossi!
Foto Utentematxx
5 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 277 ospiti
