Termostato incubatrice
[91] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 6 apr 2012, 9:07
IsidoroKZ ha scritto:Quello non puo` essere il circuito che hai descritto: il led non rimarrebbe sempre acceso, si brucerebbe subito.
Nel circuito ho omesso una resistenza di 470 ohm collegata al piedino positivo del led proprio per evitare che si bruciasse.
Per il resto, a parte il condensatore in serie all'8, il circuito che ho assemblato è identico a quello dello schema, quindi non capisco perché non funziona.
ma è sicuro che il bc639 va bene?
10 2
[92] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 apr 2012, 11:46
Misura la tensione sui piedini 1,2,3,8 dell'operazionale. Cambia la posizione del potenziometro e rimisura le tensioni.
Da dove arriva il valore di 1.8kohm in serie all'NTC?
[93] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 apr 2012, 11:53
E già che c'è aviatorfrank potrbbe renderci edotti su dove ha trovato quel ceramico da 1 uF,che ne dici isidoroKZ ? O_/
[94] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 6 apr 2012, 18:47
ho misurato i seguenti valori ai piedini di LM358 con trimmer azzerato:
pied1: 0.70V
pied2: 5.65V
pied3: 7.61V
pied8: 0.30V
Entrambi i condensatori sono ceramici da1uF, non capisco la nota a riguardo!!!
Sono stati acquistati da RADIORICAMBI a Bologna.
10 2
[95] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 6 apr 2012, 18:51
variando il trimmer non cambia nulla!!!
10 2
[96] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 6 apr 2012, 18:53
Non capisco che intendi dire!!! Quel valore da 1.8K ed il suo posizionamento li ho presi dallo schema postato nel forum
10 2
[97] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 6 apr 2012, 20:07
tutto risolto!!!
il problema era dovuto all'amplificatore operazionale difettoso. E' bastato sostituirlo per far funzionare il circuito alla perfezione.
Vi ringrazio tantissimo, anche se qualcuno non è stato così gentile.
buona serata.
10 2
[98] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 apr 2012, 18:45
Radioricambi ? Perfetto,grazie ! Non era una nota ma una domanda "informativa". Buona Pasqua ! O_/
[99] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenterocco92 » 13 giu 2013, 16:52
ciao a tutti,riesumo questo topic senza crearne un altro...sto provando a costruire questo circuito..l'ntc non riesco a trovarlo 3,3k ma solo da 10k.. posso comunque utilizzarlo?non sono in grado di adattarlo al circuito..se mi dareste una mano ve ne sarei molto grato..
Foto Utenterocco92
0 1
[100] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2013, 18:36
Se ti riferisci al lo schema del post{89}, dovrebbe bastare
sostituire la resistenza da 1.8k con una da 4.7k
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
