Ho un problema con un circuito RC (con R e C in serie).Vi fornisco i dati per la rispoluzione:
E(t)=sen(1000t + π/4) ; R=1 Ω ; C=1 mF
Devo calcolare la corrente I(t).
Aiutatemi grazie.
Circuito RC
7 messaggi
Danilo Tarquini
155 1 3 8 - Master
[4] Re: Circuito RC
Ciao! Provo a darti una mano...
Per prima cosa, passerei al calcolo simbolico, per semplificarmi la vita.
Quindi:
omega = 1000 [rad/s]
Calcolo la tensione del generatore: E = 1*(cos(pigreco/4) + j*sin(pigreco/4)) ==> E = 0,707+j*0,707 v oppure (meglio): E = 1*EXP(j*pigreco/4)
Calcolo l'impedenza totale: Z = R - j/(omega*C) ==> Z = 1-j*(10^3) quindi: |Z| = 10^3 ; faseZ = -89,9° = -90° ==> Z = 10^3*EXP(-j*pigreco/2)
Quindi, I = E/Z ==> I = (1/10^3)*EXP(j*(pigreco/4-(-pigreco/2)))
i(t) = 10^-3*sin(1000t+3/4pigreco)
Spero di non aver dimenticato o sbagliato qualcosa.
A presto!
Quindi:
A presto!
[6] Re: Circuito RC
Ciao!
Spero che non abbia sbagliato clamorosamente qualcosa. Sono un po' fuori allenamento. Però a naso mi sembra tutto ok. Ad ogni modo, farò qualche prova sul simulatore, così ti confermo i conti.
L'uno della tensione è il valore massimo.
Dai dati leggo: E(t)=sen(1000t + π/4), quindi la tensione raggiungerà un valore che, al massimo della sua ampiezza, sarà pari ad 1. Non oltre. E nel calcolo simbolico usi il valore massimo. Se ci fosse stato E(t)=12,75*sen(1000t + π/4), avresti usato 12,75V.
La fase di Z è la fase "caratteristica" dell'impedenza totale. Cioè, è una grandezza fittizia che non esiste in realtà. Ma esiste nel momento in cui vai a vedere la corrente. Cioè: l'impedenza sfasa la corrente di un tot; e lo fa proprio a causa della sua fase intrinseca. Spero di spiegarmi.
Un induttore ha fase caratteristica di +90°. Quindi, se la tensione ha fase nulla, la corrente circolante nell'induttore sarà sfasata di -90° (ritardo) rispetto alla tensione.
Un condensatore ha fase caratteristica di -90°. Quindi, viceversa, la corrente che lo attraversa sarà sfasata di +90°rispetto alla tensione.
Ho parlato di induttore e condensatore. Intendo dire l'impedenza data dal componente, cioè la reattanza capacitiva ed induttiva.
Ora, in questo caso il carico è praticamente solo capacitivo, difatti hai una resistenza irrisoria ed una reattanza capacitiva MOLTO grande (vedi anche frequenza bassa). Di conseguenza, la Z totale sarà con fase caratteristica pari a circa -90°. (fi=arctg(IM(Z)/RE(Z)), cioè parte immaginaria fratto parte reale), in effetti non l'ho scritto, nei conti.
Spero che sia tutto chiaro. Se ci fossero dubbi... chiedi!
Se avessi detto qualche cavolata, vi prego di farmelo notare... A presto!
[7] Re: Circuito RC
Stavo guardando proprio ora che, da un punto di vista "mentale", sarebbe più corretto usare i valori efficaci, per il calcolo simbolico: (il valore efficace è quel valore di tensione che provoca gli stessi effetti di una tensione continua bla bla bla bla), e qui stai, di fatto, analizzando il circuito come se fosse in DC. Ma, tanto, anche usando i valori massimi, i calcoli tornano. perché poi la radice di 2 si semplificherebbe nella legge di ohm.
Ciao!
Ciao!
7 messaggi
