Unire due assi
[1] Unire due assi
Messaggioda Foto Utenteft941 » 7 apr 2012, 14:32
Sto cercando di costruire una macchina per lo zucchero filato, e dovrei unire il contenitore dello zucchero con il motore elettrico del phon
in questo modo:
Ho già provato a farlo funzionare con un motorino dei giocattoli, e il risultato è che quando metto lo zucchero rallenta troppo e lo zucchero non riesce a fuoruscire dai fori. Però almeno quello ero riuscito a collegarlo utilizzando la parte metallica di un morsetto mammut:
Il motore del phon ha l'asticina troppo grande, come faccio? Ha un diametro di 4mm, esistono morsette cosi grandi?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 7 apr 2012, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite le immagini in linea con il testo
Foto Utenteft941
5 3
[2] Re: Unire due assi
Messaggioda Foto UtentePaolino » 7 apr 2012, 14:56
Non sono un meccanico, quindi non sto a parlarti di cuscinetti e quant'altro. Ma secondo me anche se la distanza tra motore e carico è ridotta, se non metti un supporto (bronzina o cuscinetto) c'è il rischio che l'albero si possa piegare.
Ad ogni modo devi farti tornire un albero di raccordo, una sorta di giunto, che abbia i due diametri interni dei due alberi, da fissare su questi ultimi con dei grani (non le viti a testa cilindrica).
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Unire due assi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 apr 2012, 15:06
A me è capitato di usare degli attacchi come questi: ce ne dovrebbero essere anche per accoppiamenti tra alberi con diametro differente.
55,9k 7 11 13
Torna a Macchine elettriche
