Protezione contro Corto Circuiti
[21] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 22:16
OberoN ha scritto:Non è colpa sua se il circuito non va, perché è stato copiato da un sito esterno (presumo). Giusto?
nnykky ha scritto:e ho fatto copia e incolla
E qui sta il problema; ti eri accertato dell'utilità di quel circuito prima di costruirlo fisicamente?
salve OberoN,io ho copiato un circuito che mi ha passato un amico,non conosco la provenienza,e a differenza vostra non sono un lumunare dell'elettronica altrimenti non sarei quà a porre quesiti a volte elementari...
per quanto riguarda il "copia incolla" mi riferivo al messaggio
Foto Utentennykky
14 4
[22] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 22:19
penso sia utile dato che gli intragrati e i transistor dell'alimentatore sono montati direttamente sul dissipatore esterno,senza isolante...e ho pensato che una precauzione simile possa tornare utile in caso di contatti accidentali con qualcos'altro
Foto Utentennykky
14 4
[23] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 7 apr 2012, 22:40
Utile nel senso di funzionante; ora non lo è di certo, hai detto che non protegge...
Di funzionale, per quello che vedo, c'è ben poco; correggetemi se sbaglio.
Il duo serie condensatore+diodo ben poco fa, forse la connessione al collettore del transistor era intesa al catodo del diodo?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[24] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 22:45
si hai ragione ora lo correggo,ma il circuito l'ho realizzato in modo giusto (nel senso che l'ho collegato al catodo)
Foto Utentennykky
14 4
[25] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 22:46
vorrei un chiarimento per piacere
Posso capire il voto negativo in alcuni post "poco felici",ma non l'accanimento con i voti negativi a tutti i post...anche quello del circuito...
non che aspiri a guadagnare chissà quanti galloni ma mi sono sentito un po' preso in giro,dopo che,lo ripeto,IO non ho mai preso in giro nessuno...
pensavo di trovare dei consigli adatti ad un neofita quale sono, e invece stiamo quà a correggere i compiti in classe di grammatica,sintassi,e disegno(poi qualcuno mi dica per piacere cosa c'è di così tanto scandaloso)...i prossimi circuiti li farò disegnare da un ingegnere...
Potete darmi il voto negativo...questo almeno me lo sono guadagnato
Foto Utentennykky
14 4
[26] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 22:53
Ultima modifica di Foto Utentennykky il 7 apr 2012, 22:57, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentennykky
14 4
[27] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 7 apr 2012, 22:53
Prova ad usare i componenti della libreria standard.
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[28] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 22:59
sono piccplissimi o sproporzionatamente grandi...non lo so se posso adattarli
Foto Utentennykky
14 4
[29] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 7 apr 2012, 23:00
Provo io, aspetta un attimo.
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
-1
[30] Re: Protezione contro Corto Circuiti
Messaggioda Foto Utentennykky » 7 apr 2012, 23:00
scusate...mi sembrano piccplissimi o sproporzionatamente grandi...non lo so se posso adattarli
Foto Utentennykky
14 4
