1) L'LM317 è già protetto dai cortocircuiti.
2) Affidare la protezione dai cortocircuiti a un relè non è igienico.
Protezione contro Corto Circuiti
46 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
ok come non detto sulle dimensioni...mea culpa...
sono le grandezze standard?
complimenti per la velocita'...ma è solo pratica o c'è qualche "trucco"?
Le dimensioni sono standard, non si possono cambiare.
Quanto alla velocità, sono i programmi senza copia-incolla o undo che ho dovuto usare.
IsidoroKZ]
il circuito io l'ho fatto con FidoCadj...ok non ho usato i componenti standard...
il copia e incolla si riferiva al messaggio....
comunque non divaghiamo,qualcuno mi sa dire il perché non funziona?al di là dell'essere utile o meno?
grazie OberoN
grazie anche a te Dirty...ho constatato che l'LM sopporta abbastanza bene i corti...solo che a questo punto vorrei capire
grazie OberoN
Ultima modifica di
nnykky il 7 apr 2012, 23:30, modificato 1 volta in totale.
Sai come funzionerebbe questo circuito?
IsidoroKZ]
me lo vorresti spiegare?ti ringrazio...vorrei capirlo
Ti dirò, non l'ho mai visto; ma improvviso.
Presumo sia così:
A normale regime, premendo START facciamo partire l'ambaradan e il relè, grazie alla tensione in uscita dell'alimentatore, si eccita e mantiene stabile la situazione.
A corto, siccome esiste una minima resistenza di uscita dell'alimentatore, comunque non troppo bassa rispetto a quella di corto, la tensione ai capi dell'alimentatore calerà e quindi disecciterà il relè bloccando il tutto.
Il transistor+resistenze+diodi formano un'interruttore che fa passar corrente dal collettore a terra se la tensione posta all'ingresso è maggiore di un certo livello; i diodi prevengono accidentali diseccitazioni.
Correggetemi se sbaglio.
Presumo sia così:
al fatto che la tensione cala e il relè dovrebbe diseccitarsi ci ero arrivato...io non capisco perché questo non avviene
Ma il circuito era stato creato proprio per un alimentatore variabile e proprio in questo range?
A diverse tensioni diverse resistenze, poi variabile è più difficile...
IsidoroKZ]
46 messaggi
