dimensionamento condensatore di livellamento
[11] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 apr 2012, 12:25
Visto che continui a non seguire i consigli, continua pure da solo.
Vedrai che riuscirai anche a bruciare l'integrato.
O_/ O_/
[12] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 8 apr 2012, 12:31
ma comunque la soluzione dell'alimentatore non stabilizzato non è stata mica scartata! :D e ho posto il condensatore da 1000uF IN PARALLELO al ponte di Graetz come è stato detto!
ho rilevato inoltre tensioni bassissime sui componenti precedenti allo speaker.....
penso inoltre che il ripple sia elevato!
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[13] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 apr 2012, 19:06
L'alimentazione di un finale non occorre che sia stabilizzata se il finale è un pushpull , per finali in classe A e preamplificatori deve essere il più stabilizzata possibile,quindi non è una scelta a casaccio;come hai ottenuto 32 V da 20 V ? Raddrizzando con un ponte e livellando col condensatore dovresti avere max 27-28 V ! Comunque sempre troppi per un circuito progettato per max 18 V e che avrai già lessato. Buona Pasqua O_/
[14] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 8 apr 2012, 20:08
e alla faccia di chi pensava che avessi bruciato il tda2002,vi dico che funziona ancora! in### :D
sul ds sta scritto che può essere alimentato anche con 40V !
ho provato con gli accumulatori da 12V e funziona!scusate evidentemente PRIMA il tester stava per fatti suoi:)attualmente vi sono 28.7V.....
rinnovo gli auguri... :D
cambio strategia: : ||O
chi mi sa indicare uno schema di ailimentatore stabilizzato con lm317?vi ringrazio anticipamente.. [-o< iOi
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[15] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 apr 2012, 20:16
40V e' la tensione di picco che l'integrato e' in grado di sopportare per brevi periodi ma la tensione raccomandata di alimentazione e' di 18V. Ti consiglio di leggere meglio il datasheet.
dean95 ha scritto:cambio strategia: : ||O
Quali sono le tensioni e correnti che ti servono?
[16] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 8 apr 2012, 20:21
allora se la tensione max è 18V e la potenza del carico è 8W serve all'incirca 400mA...non ce la faccio a pilotare il carico per circa 30mA,ma
siccome non lo metterò mai al massimo se no distorcerebbe troppo, bastano 400mA...giusto?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[17] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 apr 2012, 20:30
Come gia' ti e' stato detto, la potenza di uscita di 8W, non e' raggiungibile con le tensioni e correnti di cui disponi; di conseguenza, se vuoi insistere sul quel trasformatore, dovrai accontentarti di quello che,mi pare, hai gia' ottenuto come resa acustica.
[18] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 8 apr 2012, 20:40
sicuro??
18V li posso ottenere facilmente...
ottengo 0.4111 di corrente dopo il condensatore...
non saranno 8W esatti,ma almeno 7,5W...ma va bene lo stesso :ok: (meglio così , cosi non sforzo al max lo speaker)
si e no avrò sentito 3W ad un livello sonoro medio alto come si deve :)
cosa c'è di errato?
altrimenti dispongo di un trasformatore con 9 uscite che sarebbe difficile da gestire a causa delle poche informazioni:)
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[19] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 apr 2012, 20:44
La tua risposta mi fa comprendere che probabilmente hai frainteso quanto ho scritto.
Con 400mA di cui disponi , sarai fortunato ad ottenere forse mezzo watt!
Nel datasheet si parla infatti di potenze di 6/7W (vado a memoria) con 14.4V e 3.5A.
[20] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 8 apr 2012, 20:49
ma la logica dell'elettrotecnica non corrisponde? #-o
cioè W= :V per I ? :cry:
eppure ottenevo un livello sonoro forte con 300mA(misurato con tester)...non capisco :cry: :cry: :? :? :?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 305 ospiti
