dimensionamento condensatore di livellamento
[41] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 10:46
Dipende dall'impedenza degli altoparlanti.
[42] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 10:59
1° speaker= 4 ohm 3W
2°speaker=8 ohm 8W
cosi ottengo Z= 2.6 ohm
posso utilizzare un EZ 1083CT per ottenere almeno 5A e regolare la tensione a mio piacimento??
esiste un modo per diminuire la tensione e incrementare la corrente??
specificamente volevo utilizzare la tensione in eccedenza(diminuendola)e incrementare la corrente....è pura fantasia?
Ultima modifica di Foto Utentedean95 il 10 apr 2012, 11:14, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[43] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 11:04
Perche' invece di proporre quesiti a spizzichi e bocconi non dici chiaramente quello che vuoi fare dalla A alla Z?
Fai una bella descrizione della tua idea complessiva con tutti i dati relativi allo stadio amplificatore, a quello di alimentazione e poi vediamo.
[44] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 11:07
perché non riesco a raggiungere i miei requisiti e sto cercando delle strade alternative
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[45] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 11:17
Questo lo avevo gia' capito e non aiuta.
Quello che potrebbe servire e' sapere quello che vuoi fare e di quali risorse disponi.
[46] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 11:25
allora mi servirebbe un amplificatore da 8W su un carico da 8ohm..
in seguito mi servirebbe uno schema di un alimentatore stabilizzato che alimenti l'amplificatore,ho:
-voglia di progettare :D
-un EZ 1083CT ( va bene come alternativa al LM317??)
-uno speaker da 8W 8 ohm
-speaker da 3W 4ohm(per fare il parallelo)
-TDA 2002(sarebbe meglio comprare un TDA2030)
-trasformatore con uscita 20V alternati e 750mA...
-trasformatore multiuscite(ben 9) di cui so le tensioni ,ma non le correnti :cry: :cry:
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[47] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 12:06
Con un 2030 si puo' fare; il tuo problema resta quello dell'alimentazione visto che il primo trasformatore elencato non ha i requisiti necessari.
Prova a postare delle foto dell'altro e, se puoi, pesalo, indica le misure degli avvolgimenti e le tensioni al secondario.
Vediamo se puo' andare.
[48] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 12:13
io direi di pensare prima all'alimentazione..il regolatore da me citato è utilizzabile??
il trasformatore pesa 2kg (è un mattone vero e proprio:)
la tensione max è 60V..
ma ci sono tensioni anche di 20V...(devo rifare le misure ho perso il foglio con scritte le tensioni tra i pin)
posso misurare i diametro e da l stabilire la corrente max??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[49] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 12:16
Non ho potuto ancora vedere il datasheet del regolatore ma, da quello che ricordo, dovrebbe andare bene.
Due chili per un trasformatore non sono poi granche' specie quando ha diverse tensioni al secondario; dimenticavo, misura anche il diametro dei fili dei vari secondari.
[50] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 12:20
quindi ci sono solo avvolgimenti in serie..e la corrente dovrebbe essere la stessa?
2 kg sono pochi? :D
per mè sono già sono assai(mai visto un trasformatore così)...per voi che avete visto tutto non è nulla immagino :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
