Circuito LED a 230 V
[11] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentemir » 10 apr 2012, 16:03
Salve Foto Utentelidia e benvenuta nel forum di EY
lidia ha scritto:..sinceramente non ci ho capito nulla...
questo per iniziare non va affatto bene,poiché non si può intraprendere un lavoro elettrico senza avere conoscenza di cosa si stia realizzando,
lidia ha scritto:ho capito solo che è un po' pericoloso fare un circuito a led a 230 v senza trasformatore !!!
aspetto ancora più importante è non capire/trascurare l'elemento principe di ogni lavoro elettrico e di tutto il resto:la sicurezza la Tua in primis poiché la tensione di rete elettrica non è poco ma molto pericolosa per chi opera e per chi poi dovrà utilizzare la realizzazione.
La pericolosità sta nel fatto che il circuito presenta i lati di alimentazione sottoposti alla tensione di rete di 230 V 50 Hz un banale contatto può essere letale !!!!
ora la soluzione migliore è quella di realizzare il circuito utilizzando tensioni corrette ottenute da alimentatori dedicati o ancora meglio da elementi di batteria, salvaguardando l'incolumità propria e quella altrui.
[12] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentelidia » 10 apr 2012, 19:10
ok però io vorrei farlo a 230 v !!! grazie dei consigli !! allora se io lo faccio a 12 v che alimentatore ci dovrei mettere ???? ci sono diverse caratteristiche di alimentatori?
Foto Utentelidia
47 5
[13] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 10 apr 2012, 19:19
Ci dev'essere stata una svendita di "interpunzioni" recentemente.
Ultima modifica di Foto UtenteOberoN il 10 apr 2012, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[14] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 19:21
L'alimentatore da scegliere e' dipendente dal numero e dalle caratteristiche dei led che deciderai di impiegare.
Quindi ti consiglio di esporre il tuo progetto (unendo quanto ti ho chiesto) e vedremo di darti le giuste risposte.
[15] Re: circuito led a 230v
OberoN ha scritto:Ci dev'essere stata una svendita di "interpunzoni" recentemente.
Interpunzioni, Foto UtenteOberoN.
[16] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 10 apr 2012, 19:22
Errore di battitura :mrgreen:
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[17] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 19:26
Voglio sperare che sia cosi'.
[18] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentelidia » 10 apr 2012, 19:33
ciao marco allora ti dico le caratteristiche dei led :
devo fare un faretto da 400 led quindi
v=12v
caduta di tensione led è di 3v
20 mA
bastano le caratteristiche o devo scrive qlc altra cosa?
ora che alimentatore dovrei mettere !! e gentilmente dimmi come fai a calcolare anzi a sapere che alimentatore ci vuole !
Foto Utentelidia
47 5
[19] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentemir » 10 apr 2012, 19:34
lidia ha scritto:ok però io vorrei farlo a 230 v !!!
certo, in sicurezza ,utilizzando un'adeguato alimentatore che utilizzerà da un lato l'alimentazione di rete e dall'altro fornirà la tensione di 12 V (esempio) ed una determinata intensità di corrente in A per alimentare il numero di diodi led che avrai bisogno con i relativi resistori di limitazione adeguatamente dimensionati ; quindi per conoscere le caratteriostiche dell'alimentatore occorre dapprima come già detto da Foto Utentemarco438 conoscere ilnumero di diodi led e le loro caratteristiche ovvero tensione diretta di alimentazione in V ed intensità di corrente in mA di ciascun diodo led, dati reperibili dal datasheet del relativo diodo led o dal costruttore dello stesso.
[20] Re: circuito led a 230v
Messaggioda Foto Utentelidia » 10 apr 2012, 19:37
si mir le o scritte le caratteristiche del led !! ora sto aspettando risposte grazie mille!
e come fare a calcolare l'alimentatore con quei dati
Foto Utentelidia
47 5
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
