Un campo magnetico può influire sulla carica di una cella?
[1] Un campo magnetico può influire sulla carica di una cella?
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 11 apr 2012, 11:40
Domandina strana come da titolo, una calamita poggiata in prossimità del negativo di una cella al litio 18650 può influire sulla sua carica?
Faccio questa domanda perché devo caricare delle celle al litio 18650 prive di alette sui poli, quindi prive di ogni aggancio, sul positivo ho la possibilità di usare una pinza coccodrillo che si aggancia perfettamente sulla sporgenza, sul negativo invece non ho punti di aggancio essendo una superficie liscia.
Mi è venuto in mente di utilizzare una piccola calamita al neodimio posta dentro la pinza in modo da far aderire la superficie di quest'ultima con il polo negativo della cella.
Ho provato il tutto e funziona, la presa risulta tenace, in seguito mi è venuto il dubbio che la carica potesse essere influenzata da questo campo magnetico, che mi dite? O_/
211 1 3 5
[2] Re: Un campo magnetico può influire sulla carica di una cell
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 apr 2012, 12:05
Direi di no, neanche pensando alla forza di Lorentz.
E usare un contenitore con molle di contatto come in quasi tutti i caricabatteria?
[3] Re: Un campo magnetico può influire sulla carica di una cell
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 11 apr 2012, 12:15
Il portabatterie ce l'avevo ma risulta misteriosamente scomparso, mi serviva un'alternativa veloce e questa è stata la soluzione partorita dal mio cervello! :ok:
211 1 3 5
[4] Re: Un campo magnetico può influire sulla carica di una cell
Messaggioda Foto UtenteCarbonium » 11 apr 2012, 12:28
Infatti, sottoscrivo: Lorentz ti dice che la forza è perpendicolare alla corrente e infatti un campo statico non compie mai un lavoro, altrimenti... :cool:
Nella realtà i portatori (scusa, tradotto elettroni) nel conduttore sentiranno un effetto Hall, ma come già detto non fa nulla dal punto di vista energetico (almeno nel caso ideale ma non addentriamoci). :ok:
90 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
