Posso usare arduino uno per programmare il micro, per poi togliere il micro dalla scheda e usarlo in un circuito a se stante?
Lo so che è una domanda stupida, ma a me queste cose non è che mi garbano tanto, allora volevo sapere se il programma che ci vai a installare interagisce in qualche modo con la scheda arduino e rimane per così dire legata alla scheda.
Usare arduino come programmatore
Moderatore:
Paolino
3 messaggi
Se programmi il microcontrollore con Arduino, scolleghi la USB e/o l'alimentazione, lo ricolleghi all'alimentazione senza PC/laptop, il micro svogle ugualmente il suo lavoro.
L'IDE Arduino, grazie all'hardware montato e tutto l'ambaradan ha tutta una sua maniera di caricare il file esadecimale .hex con bootloader etc., ed il microcontrollore lo puoi usare pure su un altro circuito, sempre quest'ultimo vada mano per la mano con il firmware scritto, proprio come due fidanzatini.
3 messaggi
Torna a Firmware e programmazione
