collegamento elettrico da trifase a monofase
[1] collegamento elettrico da trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteGiovambattista » 13 apr 2012, 0:31
salve a tutti
devo trasformare un collegamento elettrico su un motore , attulamente e' collegato per funzionare con la tensione a 380 volt a me serve non avendo la 380 a 220 volt , lo schema che allego in foto e' abbastanza chiaro come collegare le lamelle interne alla morsettiera del motore , la mia domanda e' : dove collego la fase e il neutro ? serve un condensatore o non serve a nulla ?
grazie a chiunque riesca ad aiutarmi
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 13 apr 2012, 0:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine ridimensionata ed inserita in linea con il testo.
0 4
[2] Re: collegamento elettrico da trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 13 apr 2012, 1:22
Premesso che l'immagine da te inserita risulta poco chiara, un possibile schema di collegamento per alimentare il motore trifase mediante la linea monofase a 230 V è il seguente...
La capacità del condensatore da inserire (espressa in uF) può essere determinata in funzione della potenza nominale del motore P (espressa in W) mediante la seguente relazione...
C = 0.06 \, P \; \mu\text{F}
La prossima volta cerca di postare immagini di dimensioni ragionevoli ed inserite in linea con il testo :!:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: collegamento elettrico da trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteGiovambattista » 13 apr 2012, 20:59
ti ringrazio della risposta
quindi per ricapitolare io posso collegare come da schema riportato in foto che e' quello riporta dalllo schema posto sul motore e la fase e il neutro lo collego su i morsetti u e v giusto? nello schema pero' il condensatore non sembra essere citato puo essere possibile secondo te che non serva il copndensatore ?
0 4
[4] Re: collegamento elettrico da trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 13 apr 2012, 22:16
Giovambattista ha scritto:... nello schema pero' il condensatore non sembra essere citato...
Nello schema (quello riportato da me) il condensatore è presente e quindi va adoperato ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[5] Re: collegamento elettrico da trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteGiovambattista » 13 apr 2012, 23:31
ok il tuo schema e' chiaro e lo comprendo ,io mi riferivo alla schema posto su i dati di targa del motore che ho allegato alla domanda posta , e fa riferimento su come trasformare a 220 volt il collegamento elettrico nella morsettiera del motore , percio' ti ripeto la domanda la fase e il neutro su quale morsetto lo collego ? e per il condensatore serve oppure no?
0 4
[6] Re: collegamento elettrico da trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 13 apr 2012, 23:35
La foto che hai postato non è molto chiara, tuttavia il conduttore di fase va collegato al morsetto U il conduttore di neutro al morsetto V. Il condensatore serve per "compensare" la mancanza della terza fase, pertanto lo reputo necessario. O_/
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[7] Re: collegamento elettrico da trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 5 ott 2012, 16:59
2.885 3 6 10
[8] Re: collegamento elettrico da trifase a monofase
Messaggioda Foto UtentePepito » 5 ott 2012, 17:26
Se non ricordo male si chiama "Inserzione Steinmetz"...
Qualcuno magnanimo ha voglia di soddisfare la mia curiosità di sapere l'origine della "formula magica" per il condensatore? :D
Grazie mille
Pepito
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Torna a Macchine elettriche
