Realizzare cronometro con fotocellule
[11] Re: Realizzare cronometro con fotocellule
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 apr 2012, 15:41
Per il momento dico che ti serve un micro con 4bit x 4 = 16 pin I/O per 4 74HC4511, più i pin delle fotocellule.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Realizzare cronometro con fotocellule
Messaggioda Foto Utenteale156 » 15 apr 2012, 14:01
Ciao, anch'io devo realizzare qualcosa di molto simile, mi serve un cronometro presettato ad un valore negativo (es. -5minuti) e che quando premo un tasto di start attivi un relay e inizi ad incrementare, a -10 o -5 secondi dallo zero inizi a bippare, passato lo zero deve disattivarmi il relay e poi continuare a contare fintantoché non premo un pulsante di stop. A tal punto mi deve mostrare su display il valore corrente del cronometro. Ho pensato che possiamo collaborare nella progettazione del circuito e nella scrittura del codice per il micro controllore. Spero di essermi espresso senza ambiguità. È un progetto semplice ma in due si fa prima. Che ne pensi?
Foto Utenteale156
0 1
[13] Re: Realizzare cronometro con fotocellule
Messaggioda Foto UtenteHamnare » 25 mag 2012, 11:13
Ciao!
Scusami per l'assenza
Direi di metterci al lavoro :)
Sono un po' arrugginito ma la pratica risolverà di certo il problema
Intanto cerco qualcosa in rete e se qualcuno ha qualche suggerimento :!:
Foto UtenteHamnare
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
