Salve ragazzi.
Vorrei porvi delle domande riguardo a dei miei dubbi in merito alla conoscenza dei dispositivi:
1 - Quale è il compito di un differenziale?quando lo si usa e come va scelto?
2 - Che cosa si intende per differenziale puro?
3 - Che cosa si intende per differenziale selettivo e quando lo si usa?
4 - Funzione,tipologie,scelta ed utilizzo di un magnetotermico?
Grazie a tutti!
...Piccola confusione!
5 messaggi
Hai provato a fare una ricerca tra gli articoli di EY?
http://www.electroyou.it/tags/differenziale/
http://www.electroyou.it/tags/magnetotermico/
Troverai risposte a tutte le domande...
Il titolo del post è parecchio fuorviante. La tua non è una piccola confusione, hai chiesto di scrivere un trattato di impianti.
1) Il differenziale ha il compito di proteggere persone ed animali dai contatti indiretti. Lo si usa negli impianti elettrici quando la resistenza di terra ha valori non garantiti da un circuito di guasto di impedenza nota. Lo si sceglie in funzione della resistenza di terra, della tensione massima verso terra desiderata o normata, della selettività verticale.
2) Un componente elettrico che svolge unicamente la funzione di protezione differenziale.
3) Una protezione differenziale lievemente ritardata nella sua funzione, a tempo fisso o regolabile. Lo si usa appunto come da punto uno, nella distribuzione primaria, per garantire la selettività verticale.
4) Protezione dei circuiti dal sovraccarico e cortocircuito, molteplici, dipende dal dimensionamento dei circuiti da proteggere.
Candy
In effetti il titolo è fuorviante...
Vedi anche qui: http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... rso&id=137
saluti
saluti
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
