Obbligo di progetto
[1] Obbligo di progetto
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 14 apr 2012, 0:26
Ho incontrato un piccolo dubbio.
Impianto elettrico farmacia e ambulatorio medico antecedente al 1990.
C'è un ampliamento di superficie del 2001 con progetto elettrico della sola parte ampliata e DICO relativa al progetto.
Adesso, per fare un adeguamento alle normative vigenti, è necessario inserire nel progetto anche la parte esistente, oppure la parte ante 1990, necessita di una DIRI ?
172 2 3 6
[2] Re: Obbligo di progetto
Messaggioda Foto Utenteligabue » 14 apr 2012, 0:36
Mi trovo nella stessa situazione per un ambulatorio veterinario.
Io sto procedendo effettuando il progetto di tutto l'impianto, mettendo a norma i locali di gruppo 1 (che all'epoca, nel 1993, non erano stati considerati). >-O-<
Nel progetto evidenzierò la parte relativa agli adeguamenti da effettuare (es: illuminazione di sicurezza, prese, differenziali di classe A, sub-nodo equipotenziale, adeguamento impianto di terra, ecc) e verrà rilasciata una Di.Co. per tali adeguamenti.
Per la parte esistente andrebbe stilata una Di.Ri. ma il committente non vuole spendere altri soldi e nessuno vuole prendersi responsabilità di un lavoro fatto 20 anni fa...
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[3] Re: Obbligo di progetto
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 17 apr 2012, 22:53
gjkfriend ha scritto:Ho incontrato un piccolo dubbio.
Per fare un adeguamento dell' intero impianto si farà eseguire una Diri da parte di un professionista iscritto all'albo ed un progetto elettrico per le inadempienze riscontrate
108 1 2 5
[4] Re: Obbligo di progetto
Messaggioda Foto UtenteEGM » 18 apr 2012, 11:24
dato che tutto l'impianto necessita di essere messo " a norma", penso sia necessario un nuovo progetto di tutto l'impianto e relativa DICO finale da parte dell'impresa installatrice.
a meno di riscontarre delle sezioni dell'impianto che risultano ancora a norma e pertanto DIRI di queste sezioni e progetto e DICO di tutto il resto.
Foto UtenteEGM
0 3
[5] Re: Obbligo di progetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 apr 2012, 11:45
EGM ha scritto:dato che tutto l'impianto necessita di essere messo " a norma", penso sia necessario un nuovo progetto di tutto l'impianto e relativa DICO finale da parte dell'impresa installatrice.
La DIRI può riguardare un impianto nel suo complesso o parte ben identificabile e funzionale di esso, per esempio un reparto rispetto al resto del capannone, ma non singoli componenti. Se l'impianto viene rifatto completamente con il recupero di alcuni componenti, questo viene automaticamente verificato e acquisito dal progettista che redige il progetto di adeguamento (trasformazione).
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 113 ospiti
