Salve a tutti, vorrei un vostro parare, un paio di anni fa ho realizzato un semplice schema per on/off di una lampadina e uno scaldabagno (boiler). Ho utilizzato un interruttore bipolare per il boiler e uno unipolare per la lampadina. Ha funzionato e funziona tutto ora correttamente, l'unica cosa che da alcuni giorni quando spengo o accendo l'interruttore bipolare va una sorta di scintilla gialla anche abbastanza visto da illuminare tutto l'interruttore, ho anche notato che l'interruttore non funziona come prima, o meglio a metà percorso e come se si bloccasse. Secondo voi il problema e dovuto a questo e quindi sostituendo risolvo oppure devo trovare i problemi altrove?
Interruttore bipolare fa scintilla
11 messaggi
Ciao, grazie per la risposta, sinceramente non ricordo, come scritto l'interruttore l'ho installato due anni fa circa. Per non avere problemi come dovrei prenderlo?
Come ho gia' scritto: di potenza adeguata al carico.
La potenza del cartico dovresti saperla tu; io, da qui non posso ne vedere ne controllare.
Il carico da supportare e un scaldabagno da 50 litri con potenza di 1500 W se non sbaglio.
@cinque
Dici che conviene uno con magnetotermico, anche se l'impianto già ne e provvisto?
@cinque
Ti basta un bipolare da 10A, meglio se da 16A.
Io ho notato un problema simile su alcuni vecchi interruttori/deviatori della serie magic, si rompe una stanghettina di plastica che impedisce l'escursione dell'interruttore, a volte lo incastra proprio.
@cinque
Mi riferivo a quello dell'impianto di casa.
@androz84
A me e della bticino, ma mi sa un modello vecchio, e mi fa lo stesso problema, sembra che si incastri, e facendo un po di pressione si sblocca e fa la scintilla....
Quindi prendendo uno da 16A, dovrei stare tranquillo, e se magari lo trovo anche con magnetotermico a buon prezzo, conviene prendere quello giusto?
@androz84
certamente, per il boiler devi acquistare un int. Bipolare da 16A.
Probabilmente l' interruttore lo lasci parecchio acceso, pertanto è normale che dopo un po' dica basta, non ce la faccio più, e va sostituito. E' sempre in funzione da quanto lavora e dal carico.
cembruno5500
16 3 - New entry
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
