chiave fiat panda smagnetizzata
[1] chiave fiat panda smagnetizzata
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 13 apr 2012, 21:18
ciao a tutti scrivo questo topic in cerca di odore di risparmio, mio padre qualche giorno fa ha usato la panda, arrivato a casa posa la chiave e dopo mezzora doveva uscire, prende la chiave e prova ad aprire la macchina, non si apriva, pensando che magari era scarica la batteria del telecomando apre la macchina manualmente, prova ad accendere e non parte, prende la chiave di riserva e quella funziona. siamo stati da un meccanico e ci ha detto che la chiave si è smagnetizzata e non si può fare altro che buttare circa 300 euro di chiave ora chiedo qui se magari si può fare qualche modifica evitando di comprarla nuova! qualcuno mi può gentilmente illuminarmi?
610 3 8 11
[2] Re: chiave fiat panda smagnetizzata
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 13 apr 2012, 21:50
l'ho smontata, tra i cmponenti ho trovato un certo "pcf7941" dell nxp e poi una specie di condensatore lungo dove ce scritto "epc0s"
Foto Utentemarco438 Foto Utenteg.schgor Foto Utentecarloc Foto UtenteIsidoroKZ Foto Utenteposta10100 aiutatemi voi......
610 3 8 11
[3] Re: chiave fiat panda smagnetizzata
Messaggioda Foto Utentedadodj » 14 apr 2012, 0:19
sei sicuro sia la chiave? io ho la panda e ce l'hanno questo difetto .... va fatta una modifica vicino la centralina delle luci
Foto Utentedadodj
45 1 2
[4] Re: chiave fiat panda smagnetizzata
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 apr 2012, 11:26
dadodj ha scritto: io ho la panda e ce l'hanno questo difetto
:shock:
da quando?
La panda, come molte Fiat, ha un difetto al sistema di controllo del "code", ogni tanto accende la spia anche se tutto è a posto, ma la macchina non ha alcun problema. Spegni e riaccendi il quadro e l'errore sparisce senza lasciare traccia in centralina.
Per completezza, esiste anche un sistema di sblocco manuale usando la chiave e il pedale dell'acceleratore.
Sul manuale è tutto spiegato.
daniele1996 ha scritto:siamo stati da un meccanico e ci ha detto che la chiave si è smagnetizzata e non si può fare altro che buttare circa 300 euro di chiave
Innanzitutto cambia meccanico, vai in Fiat e con 150 euro te ne fanno arrivare una nuova da Torino (serve il codice che ti hanno dato insieme ai documenti della macchina).
Per fortuna non si può improvvisare una riparazione ad una chiave codificata, altrimenti il sistema non servirebbe a nulla!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[5] Re: chiave fiat panda smagnetizzata
Messaggioda Foto Utentedadodj » 14 apr 2012, 16:24
posta10100 ha scritto:da quando?
A me dava come problema il fatto che si spegneva il quadro come se la batteria venisse staccata pensavo fosse la morsetteria o la batteria invece anche un mio amico ha avuto lo stesso problema dopo qualche anno..
La panda è comunque insuperabile auto stupenda
Foto Utentedadodj
45 1 2
[6] Re: chiave fiat panda smagnetizzata
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 16 apr 2012, 12:16
però mi è sorto un dubbio: dove si magnetizza la chiave?
610 3 8 11
[7] Re: chiave fiat panda smagnetizzata
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 apr 2012, 18:28
Quando inserisci la chiave nel quadro, chiave e macchina comunicano e il motore si avvia solo se il sistema "code" riconosce la propria chiave.
Questa informazione è contenuta in una memoria all'interno della chiave.
Stesso discorso per il pulsante che apre le portiere.
5.550 4 10 13
[8] Re: chiave fiat panda smagnetizzata
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 apr 2012, 18:47
Foto Utentedaniele1996 hai per caso quell'antifurto fatto da due dispositivi (1 nell'auto e 1 sulla chiave) che se sono lontani un tot fanno in modo che l'auto si spenga :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[9] Re: chiave fiat panda smagnetizzata
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 16 apr 2012, 19:27
La procedura è abbastanza semplice, trova chi te la fa cercando su internet.
La procedura è questa
http://www.startechsrl.it/Startech/jsp/ ... 0000000458
e su ebay trovi chiavi da codificare a partire da una dozzina di euro
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[10] Re: chiave fiat panda smagnetizzata
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 apr 2012, 18:07
la mia chiave si e smagnetizzata, si puo rimagnetizzare?
610 3 8 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
