Salve a tutti non so se questa è la sezione giusta ma ho un problemino e vi spiego
ho trovato, facendo pulizie (praticamente svuotando)il mio mini-laboratorio, dei diodi sicuramente sono zener ho cercato per ore il datasheet in rete ma niente da fare, ne sono di 4 tipi sopra c'è scritto
C4V7PH;
C10PH;
C15PH;
C20PH.
dando per scontato che siano da 4,5-10-15-20 volt di che potenza sono?
spero tanto nel vostro aiuto
ciao a tutti e grazie in anticipo.
Datasheet introvabile
4 messaggi
Di solito i diodi zener più comuni sono o da un watt o da mezzo watt. E sono tutti di dimensioni più o meno simili per cui ti conviene prenderti uno zener (di qualsiasi tensione) che sai per certo essere un mezzo watt e un altro di cui seialtrettanto sicuro che sia da un watt e confrontarli visivamente con quelli che hai trovato non solo come grandezza assoluta ma soprattutto come spessore dei terminali. I piccoli zener disperdono calore soprattutto attraverso i loro terminali che pertanto sono dimensionati di conseguenza.
Piercarlo
Piercarlo
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... yzsvst.pdf (primo link): 500mW, e la tensione è quella.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
grazie mille a Piercarlo ed OberoN utilissimi i consigli di entrmbe infatti sono da 1/2W.
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
