PMOS e invecchiatore elettrovalvole
[11] Re: PMOS e invecchiatore elettrovalvole
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 13 apr 2012, 1:47
fai fuori zener e MOS.
Ne approfitto per chiedere: in quali casi è necessaria una resistenza di gate? (sempre?)
5.687 3 9 13
[12] Re: PMOS e invecchiatore elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 apr 2012, 2:00
Li` e` necessaria per non mettere 24 V di VSG e per non rompere lo zener. In altri casi e` necessaria, quando il driver e` a bassa impedenza per evitare ringing nella maglia di gate che farebbe accendere e spegnere piu` volte il MOS.
[13] Re: PMOS e invecchiatore elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 apr 2012, 20:22
IsidoroKZ ha scritto:Fra gate e PLC devi mettere una resistenza altrimenti fai fuori zener e MOS.
Giusto, mi è venuto in mente appena sono andato a letto.
Questo dovrebbe essere sistemato.
Ho un po' di dubbi sulla resistenza tra G e il PLC
Ma lo zener è davvero necessario?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[14] Re: PMOS e invecchiatore elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 apr 2012, 23:12
DonJ ha scritto:Ma lo zener è davvero necessario?
No, ma porta bene :-) Puoi mettere solo un partitore lo zener serve per essere assolutamente sicuri che la tensione gate source non vada oltre i limiti accettabili per il MOS
[15] Re: PMOS e invecchiatore elettrovalvole
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 apr 2012, 23:23
Foto UtenteDonJ, il resistore da 4k7 non è di un valore un po' altino?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[16] Re: PMOS e invecchiatore elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 15 apr 2012, 2:44
IsidoroKZ ha scritto:No, ma porta bene :-)
Ottimo, lo terrò comunque di sicurezza.
Grazie!
gohan ha scritto:Foto UtenteDonJ, il resistore da 4k7 non è di un valore un po' altino?
Mah, quel LED per ora deve stare dentro al quadro e serve solo a me per controllare che tutto funzioni.
Poi comunque a 24 V sono 5mA, quindi direi più che sufficienti.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[17] Re: PMOS e invecchiatore elettrovalvole
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 apr 2012, 2:50
Yes, hai ragione, che sbadato. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: PMOS e invecchiatore elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 15 apr 2012, 2:56
sarà l'orario :mrgreen:
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[19] Re: PMOS e invecchiatore elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 apr 2012, 9:17
Solo un'osservazione pratica: in europa le uscite statiche dei PLC sono di tipo PNP, probabilmente qualcosa come dei P-MOS in open drain.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: PMOS e invecchiatore elettrovalvole
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 apr 2012, 9:26
Grazie Foto UtenteCandy per l'osservazione. Potevo arrivarci anch'io perche' il circuito originale era attivato da una uscita che andava alta, e poi era stato aggiunto che era una uscita open collector.
E quindi Foto UtenteDonJ ti serve il transistore di ingresso per invertire il comando.
