Circuito di led
[122] Re: Circuito di led
Ora, se vuoi fare le cose in modo corretto, procurati un LM317HTV e costruisci un alimentatore variabile usando il trasformatore che hai. ( in una mezzoretta ti levi la paura)
Successivamente, su una millefori abbastanza capiente, comincia a montare la parte iniziale dello schema (i due regolatori di tensione e gli altri necessari componenti).
Una volta provato il buon funzionamento di questa parte, puoi cominciare a realizzare lo schema del NE555 e verificarne l'efficenza mettendo un led con relativa resistenza in serie in uscita ( poi, se vuoi lasciarlo, lascialo pure).
A questo punto, se tutto funziona come dovrebbe, cominceremo a pensare ai passi successivi.
Non avere fretta, il tempo che impieghi in piu' adesso lo risparmi dopo, se devi andare a cercare dei guasti o degli errati collegamenti.
[123] Re: Circuito di led
Per non metterci le mani due volte , dimmi se il tr dell'alimentazione ( 2n3055) e il ci ( lm317) devo metterli su aletta di raffreddamento o non c'è bisogno. Questo per evitare di fare buchi di troppo nel circuito stampato!
[125] Re: Circuito di led
Che bisogno c'è di costruire un'alimentatore con il lm317 hvt , quando all'uscita del ponte raddrizzatore ho 29 volt?
Ho costruito l'alimentatore con lm317 hvt secondo questo schema:
Ma non ottengo i volt stabiliti dalle formule dell' integrato per ottenere la tensione richiesta,
anche elevando la tensione in entrata con un condensatore.
Come posso modificare lo schema?
[127] Re: Circuito di led
probabilmente era stata una misura sbagliata .
Ho misurato la tensione ai capi dell'uscita del trasformatore è di 32 volt ac1. Scusa lo schema è sbagliato la resistenza r1 deve andare a collegarsi con la r2 e insieme sul regolatore del lm317 ma nel mio montaggio è stato eseguito alla norma ma non mi ha dato la tensione giusta secondo i calcoli.
[128] Re: Circuito di led
Per ottenere 28V, sarebbe necessario disporre di una resistenza da 2.500 ohm circa al posto di quella da 4700.
Segui questo schema e questi valori.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
