Circuito di led
[121] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 2 apr 2012, 20:26
non posso non dare retta a chi mi insegna!
Foto UtenteMar48
35 5
[122] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2012, 9:11
Ora, se vuoi fare le cose in modo corretto, procurati un LM317HTV e costruisci un alimentatore variabile usando il trasformatore che hai. ( in una mezzoretta ti levi la paura)
Successivamente, su una millefori abbastanza capiente, comincia a montare la parte iniziale dello schema (i due regolatori di tensione e gli altri necessari componenti).
Una volta provato il buon funzionamento di questa parte, puoi cominciare a realizzare lo schema del NE555 e verificarne l'efficenza mettendo un led con relativa resistenza in serie in uscita ( poi, se vuoi lasciarlo, lascialo pure).
A questo punto, se tutto funziona come dovrebbe, cominceremo a pensare ai passi successivi.
Non avere fretta, il tempo che impieghi in piu' adesso lo risparmi dopo, se devi andare a cercare dei guasti o degli errati collegamenti.
[123] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 15 apr 2012, 20:37
Per non metterci le mani due volte , dimmi se il tr dell'alimentazione ( 2n3055) e il ci ( lm317) devo metterli su aletta di raffreddamento o non c'è bisogno. Questo per evitare di fare buchi di troppo nel circuito stampato!
Foto UtenteMar48
35 5
[124] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 apr 2012, 21:15
Il 2N3055 si; il regolatore non dovrebbe scaldare, quindi e' inutile raffreddarlo.
[125] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 25 apr 2012, 20:30
Che bisogno c'è di costruire un'alimentatore con il lm317 hvt , quando all'uscita del ponte raddrizzatore ho 29 volt?
Ho costruito l'alimentatore con lm317 hvt secondo questo schema:
Ma non ottengo i volt stabiliti dalle formule dell' integrato per ottenere la tensione richiesta,
anche elevando la tensione in entrata con un condensatore.
Come posso modificare lo schema?
Foto UtenteMar48
35 5
[126] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 apr 2012, 20:33
Premesso che lo schema e' completamente sbagliato, non avevi detto che il trasformatore dava 35Vac?
Se cosi, dopo il ponte dovrebbe dare circa 48Vcc .
[127] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 25 apr 2012, 21:04
probabilmente era stata una misura sbagliata .
Ho misurato la tensione ai capi dell'uscita del trasformatore è di 32 volt ac1. Scusa lo schema è sbagliato la resistenza r1 deve andare a collegarsi con la r2 e insieme sul regolatore del lm317 ma nel mio montaggio è stato eseguito alla norma ma non mi ha dato la tensione giusta secondo i calcoli.
Foto UtenteMar48
35 5
[128] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 apr 2012, 21:07
Per ottenere 28V, sarebbe necessario disporre di una resistenza da 2.500 ohm circa al posto di quella da 4700.
Segui questo schema e questi valori.
[129] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 25 apr 2012, 21:13
va bene un lm di tipo normale? quello è andato.
Foto UtenteMar48
35 5
[130] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 apr 2012, 21:18
Che devo dire, prova ma non ti assicuro il risultato.
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
