installazione termostato wireless honeywell cm921
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
Foto Utentegoodwind
[1] installazione termostato wireless honeywell cm921
Messaggioda Foto Utentegoodwind » 17 apr 2012, 0:07
Salve a tutti :D ,
mi sono appena iscritto ;-) e vorrei porre alla vostra attenzione il seguente quesito.
ho una caldaia IMMERGAS NIKE STAR 23 kW alla quale è accoppiato un termostato STELBI QUICK 2. poiché quest'ultimo è molto vicino a un radiatore, la lettura della temperatura risultava falsata.
Quindi ho pensato di acquistare :? un termostato wireless HONEYWELL CM921 dal Regno Unito tramite ebay a un prezzo conveniente.
Lo STELBI era collegato ai due cavi di colore grigio (vedi foto) sui connettori N e L. Al che, guardando la scheda della scatola ricevente (BDR91) pensavo che bastasse collegare i due cavi grigi alle rispettive N ed L. Insomma ho provato tutte le possibili combinazioni dei due cavi tra N, L e B (la connessione alla B era riportata nel riquadro Burner direct control) ma quando attivavo il trasmettitore (CM921) il led del box ricevente non si accendeva. Ho provato in tutti i modi. Al che su internet ho trovato che il filo blu (inutilizzato con lo STELBI) era relativo al Neutro e quindi ho provato le combinazioni tenendo il blu su N e facendo 'girare' i cavi grigi ma niente da fare.
Sembra che la scatola ricevente non riceva alimentazione per l'attivazione del wireless ... AL che mi chiedevo: può essere che il termostato non sia compatibile con la caldaia o si tratta di un'erroneo collegamento dei fili al termostato?
Grazie infinitamente per l'aiuto. O_/
scheda BDR91.JPG (233.48 KiB) Visto 8575 volte
CM921 + BDR91.JPG (168.27 KiB) Visto 8575 volte
cavi termostato.JPG (182.64 KiB) Visto 8575 volte
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[2] Re: installazione termostato wireless honeywell cm921
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 17 apr 2012, 11:45
Prima cosa: hai appurato che la tua caldaia possa essere abbinata ad un termostato wireless?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Contatta:
[3] Re: installazione termostato wireless honeywell cm921
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 apr 2012, 12:05
Guarda a naso dico:
filo nero su L,
filo blu su N,
poi vedo nella foto due fili marrò e no grigi, questi:
un filo marrò su A,
un filo marrò su B.
Ah, dovresti chiamare un tecnico, il pericolo di farsi male è dietro l'angolo.
Foto Utentegoodwind
[4] Re: installazione termostato wireless honeywell cm921
Messaggioda Foto Utentegoodwind » 17 apr 2012, 12:31
Guerra ha scritto:Prima cosa: hai appurato che la tua caldaia possa essere abbinata ad un termostato wireless?
Effettivamente non ho controllato... era troppa la frenesia di cambiare il termostato che l'ho dato per socontato :lol:
eventualmente dove posso controllare se sussiste la compatibilità? sul libretto della caldaia o devo inviare una mail alla IMMERGAS?
Foto Utentegoodwind
[5] Re: installazione termostato wireless honeywell cm921
Messaggioda Foto Utentegoodwind » 17 apr 2012, 12:35
Electro ha scritto:Guarda a naso dico:
filo nero su L,
filo blu su N,
un filo marrò su A,
un filo marrò su B.
I fili in totale sono 4:
i due con le estremità che 'convergono' (quelli più in basso) sono grigi
poi c'è quello blu e infine quello nero...
Pensavo che il filo nero fosse la messa a terra...
grazie a entrambi per la risposta! :-o
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Contatta:
[6] Re: installazione termostato wireless honeywell cm921
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 apr 2012, 12:40
Ok, sostituisci dove ho scritto marrò con grigio nel mio post precedente.
Alla caldaia non interessa che il tuo termostato sia wireless, il sistema comprende trasmittente e ricevente, la rivente va cablata come un normale termostato alimentato dalla rete (230V).
Foto Utentegoodwind
[7] Re: installazione termostato wireless honeywell cm921
Messaggioda Foto Utentegoodwind » 17 apr 2012, 12:54
Electro ha scritto:Ok, sostituisci dove ho scritto marrò con grigio nel mio post precedente.
Ok! Grazie 1000 per l'aiuto!
Dici che posso provarci io o meglio se chiamo un tecnico?
Ovviamente ti scsrico da ogni responsabilitá! :mrgreen:
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Contatta:
[8] Re: installazione termostato wireless honeywell cm921
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 apr 2012, 13:00
Dovresti chiamare un tecnico, e non perché lo dico io.
Foto Utentegoodwind
[9] Re: installazione termostato wireless honeywell cm921
Messaggioda Foto Utentegoodwind » 17 apr 2012, 13:04
Electro ha scritto:Dovresti chiamare un tecnico, e non perché lo dico io.
Ricevuto... :roll:
Grazie nuovamente :ok:
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[10] Re: installazione termostato wireless honeywell cm921
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 17 apr 2012, 13:44
Ha ragione Electro, alla caldaia colleghi la ricevente del termostato wireless; quindi alla caldaia il contatto di richiesta rimane elettrico (cavi grigi). Il sistema wireless è tra ricevente e trasmettitore.
Cavo nero L fase, cavo blu N neutro.
Il colore del cavo di terra è giallo/verde. Mi raccomando!
Torna a “Termotecnica, illuminotecnica, acustica”
