Radiocomando
[91] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 apr 2012, 18:11
ne ha 3 piedini semplicemente perché due servono per l'alimentazione e l'altro per i dati!!!! ma almeno ce l'hai messo l'occhio per sbirciarre nel datasheet?
610 3 8 11
[92] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 apr 2012, 18:58
daniele1996 ha scritto:ne ha 3 piedini semplicemente perché due servono per l'alimentazione e l'altro per i dati!!!! ma almeno ce l'hai messo l'occhio per sbirciarre nel datasheet?
E perche' credi che lo abbia chiesto?
[93] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 17 apr 2012, 19:31
si l' ho visto e infatti ho chiesto se e come si doveva modificare il circuito in quanto l' IR ricevitore ha solo due estremità collegate e della terza non c è traccia...
ho indicato nel disegno con le freccine
è quello che non capisco...
113 5 7
[94] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 apr 2012, 19:56
spero di essere stato no esplicito... molto di più....
610 3 8 11
[95] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 18 apr 2012, 10:34
sei stato esauriente... :ok:
Volevo ancora chiederti due cose.... Il generatore del circuito del ricevente deve servire per alimentare il modulo ir giusto...?
Le resistenze le dimensioniamo una volta che ho il led ir...?
113 5 7
[96] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 18 apr 2012, 16:50
si, ma devi dirci che alimentazione vuoi dare!!!
610 3 8 11
[97] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 18 apr 2012, 20:33
ah per l' alimentazione è 12V DC... :-)
113 5 7
[98] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 27 ago 2013, 9:59
ciao a tutti ,mi permetto di riaprire la discussione perché anche io ho un esigenza simile, ovvero il mio nipotino ha una gru giocattolo che però non si trova più il radiocomando. io l'ho smontata e all'interno ho visto che c'è una piccola scheda con un integrato simile a quello trattato qui. ora vorrei sapere se è possibile costruire un telecomando partendo magari da un altro e modificandogli l'elettronica e adattarlo per questa scheda. per la parte meccanica non dovrei avere grossi problemi mentre per la scheda qualcuno si.
premetto che non ho molte esperienza perché ho solo fatto qualche schedina con degli OP e mi aveva aiutato Brunovalente che ancora ringrazio.
se c'è qualcuno che è disposto ad aiutarmi allego il datasheet degli integrati e più tardi vedo se riesco a caricare una foto della scheda. grazie O_/
TX5.pdf
(332.98 KiB) Scaricato 154 volte
Foto Utentemicky861
19 3
[99] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 ago 2013, 18:09
Il problema di base è che tra banda di frequenza e codifica dei segnali, replicare un telecomando, se non si sa esattamente cosa replicare, è praticamente impossibile.
Meglio arrendersi a cambiare tutta l'elettronica con un nuovo sistema completo di ricevitore, telecomandi, ecc, che andrà poi interfacciato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[100] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 27 ago 2013, 18:17
ok a questo punto gliene faccio uno a filo eliminando la schedina corrente tanto il bimbo è piccolo non credo che si arrabbierà :ok: .
ora inizio a scervellarmi un po' e magari se ho bisogno sarà il caso di aprire una nuova discussione. grazie
Foto Utentemicky861
19 3
