Oltre ai soliti lavori riguardanti l'edilizia mi capita spesso di fare manutenzioni e vari tipi di lavori per dalle aziende medio grandi e uno di questi lavori è stato liberare un magazzino acquistato da una cooperativa e oltre alla montagna di spazzatura portata in discarica e a utili attrezzature ho trovato 40 motori trifase nuovi e imballati in un bancale , sprovvisti di targhetta su ogni singolo motore ma con i dati tecnici su una scheda comune a tutti :
V Hz r/min hp kW A cos.
400Y 50 1400 1.5 1.1 3 0.69
230T 50 1400 1.5 1.1 5.2 0.69 T= triangolo
400Y 60 1700 1.5 1.1 3 0.78
230T 60 1700 1.5 1.1 5.2 0.78
i motori sono completi di base d'appoggio e puleggia , a prima vista sembrerebbero adatti alle aperture dei tetti delle serre dei vivai piante vista anche il resto della merce che c'era nel magazzino .
Ora volevo farvi alcune domande (le raggruppo qui perché non so in che sezione metterle quindi chiedo scusa ai Mod e li prego di spostare nella sezione giusta ).
1) che valore potrebbe avere ogni singolo motore ?
2) è possibile aggiungendo un condensatore farli funzionare monofase e se si puo da quanti microfarad lo devo mettere ?
3) stavo cercando su ebay altri motori simili per vedere il prezzo (non ne ho trovati) e ho trovato un tipo che vende uno schema per convertire un motore trifase in generatore eolico , è vero che si puo fare o è una delle tante str.....ate che ci sono su ebay ?
