centralina rgb
[1] centralina rgb
Messaggioda Foto UtenteStef » 17 apr 2012, 0:57
Salve a tutti, sono nuovo di questo sito, premetto che sono un ragazzo prossimo alla maturità presso un I.T.I.S.
volevo realizzare un circuito di pilotaggio per led rgb, che possibilmente mi crei un effetto dissolvenza da un colore ad un altro, formando così tutto lo spettro dei colori, io stavo usando una striscia di led rgb, 24 V DC, ad anodo comune. Grazie in anticipo e se serve qualche altra INFO contattatemi... O_/
Foto UtenteStef
[2] Re: centralina rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2012, 1:25
Puoi usare un LFSR per fare sequenze di bit pseudocasuali (255 colori), mandarli a tre semplici convertitori D/A fatti con due o tre resistenze, filtraggio passa basso per la dissolvenza di un colore nell'altro, tre convertitori tensione corrente e piloti i led.
Servono un CD4015, un CD4070, un LM324, 3 transistori e un po' di componenti passivi.
Oltre a sapere che la striscia lavora a 24 V bisogna anche sapere la corrente massima di ogni ramo.
[3] Re: centralina rgb
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 apr 2012, 2:00
Io userei un approccio diverso, più consono al mio modo di lavorare, chiaramente con un microcontrollore. :mrgreen:
Vada per la generazione pseudo casuale :ok: ma fatta utilizzando la funzione standard rand dell' ANSI-C. Il pilotaggio lo farei PWM su tre canali sintetizzati modulando tre linee di output, senza timers e all' interno del loop infinito di funzionamento.
Una interrupt ciclica con un singolo timer per la gestione della temporizzazione.
Si potrebbe fare con un PIC18F14K22 ottenendo risultati più che apprezzabili, anzi direi ottimi. -:-
Un micro, tre mosfet e quattro resistenze.
:mrgreen:
Edit: mi sono dimenticato il regolatore di tensione e due condensatori. :oops:
73,9k 8 12 13
[4] Re: centralina rgb
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 apr 2012, 8:33
Per la generazione di numeri casuali può anche interessare questo piccolo PDF, spero.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: centralina rgb
Messaggioda Foto UtenteStef » 17 apr 2012, 8:45
Grazie per le risposte,se era possibile volevo perderci il meno tempo possibile,visto che per ora ne ho davvero poco, per questo vi chiederei sempre se possibile,se avevate un circuito e nel caso di un microcontrollore anche un programmino... :D
Foto UtenteStef
[6] Re: centralina rgb
Messaggioda Foto UtenteStef » 19 apr 2012, 12:23
Attendo vostre risposte...
Foto UtenteStef
[7] Re: centralina rgb
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 apr 2012, 12:27
Se hai poco tempo e vuoi il progetto completo (non esistono "il circuitino" e il "programmino") puoi rivolgerti ad un progettista.
Esistono per questo.
73,9k 8 12 13
[8] Re: centralina rgb
Messaggioda Foto UtenteStef » 19 apr 2012, 12:34
Pensavo se qualcuno do voi lo aveva già fatto...comunque quale datasheet?
Foto UtenteStef
[9] Re: centralina rgb
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 apr 2012, 13:30
In questo articolo avevo fatto qualcosa del genere.
73,9k 8 12 13
[10] Re: centralina rgb
Messaggioda Foto UtenteStef » 19 apr 2012, 15:50
Ok grazie...un ultima cosa...volevo sapere suppergiú la corrente di assorbimento delle striscie a led rgb in quanto ne devo fare funzionare circa 1 metro con circa 60 led SMD...capisco che ogni striscia ha una sua corrente di assorbimento ma visto che mi é stata regalata questa striscia non só altro...grazie :D
Foto UtenteStef
