quindi è un monostabile?
perché se serve a dare il periodo alla sirena dovrebbe essere un astabile..mentre se la sirena fa un suono prolungato per un tempo t è un monostabile..
da dove si capisce ?
Schema Circuitale
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
il dubbio me lo mette lo switch composto da S3 ed S4 che bypassano il circuto del 555, messo così potrebbe servire solo per eliminare la temporizzazione, per cui ritengo sia monostabile la configurazione del circuito, comunque per avere la certezza basta prendere un attimo il datasheet
non importa prendere i data sheet forse ho capito.
Nel monostabile i piedini 6 e 7 sono collegati insieme e il due al pulsante.
Nell'astabile 2 e 6 sono collegati insieme e il 2 al condensatore.
Quindi è un astabile.
Rimane da capire a cosa serva quel malloppo di R in alto
Adesso aspettiamo che qualcuno esperto veramente
che in questo momento si sta facendo grasse risate data la semplicità del circuito, si faccia sentire e ci dia conferma di quanto abbiamo scritto, così stasera impariamo una cosa in più.
jumpmad grazie per la tua disponibilità.
Ne approfitto per chiederti un altro paio di cose .
i collegamenti conferma (RA3) e segnalazione allarme (RA1) essendoci già l'allarme (RA0) e OK (RA1) a cosa servono?
Senti, a naso, potrebbero essere l'indicazione dell'allarme ed il ripristino o un comando di apertura du un quadro comandi disposto da qualche parte, prima di tutto bisognerebbe capire di preciso dove è utilizzato questo circuito e comunque mi servirebbe leggere il sorgente del programma sul microcontrollore per capire la logica operativa
tu dici che la soluzione alla mia domanda sia nel source del programma?
Allora do una lettura a quello e vedo cosa ne tiro fuori
jumpmad ha scritto:Sinceramente non hai fatto nessuan domandanello specifico cosa vorresti sapere oltre quello a cui siamo arrivati?
Sono sazio
sei stato gentilissimo davvero
21 messaggi
