variazione automatica luminosità led
[41] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 15 mar 2012, 11:26
perfetto grazie mille... :ok: :ok:
appena posso faccio l ordine cosi posso incominciare... :D
113 5 7
[42] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 19 apr 2012, 19:46
ciao a tutti
causa troppi impegni non ero più riuscito a fare questo circuito ma ho una buona notizia...
oggi mi sono messo finalmente all' opera non vedevo l' ora... :D
comunque ho realizzato il circuito su breadboard e funziona... :mrgreen:
calcolando che questo circuito mi serve per pilotare, ipotizziamo anche una sessantina di led (blu da 3mm), come posso fare..? non credo che basti un transistor solo...
io avevo pensato un raggruppamento come 20 serie da 3 o 30 serie da 2 è indifferente, ma come fare..? quanti led può reggerne uno solo senza tirarlo per il collo? (per in tenderci il transistor è un BC546)
grazie in anticipo per le risposte...
113 5 7
[43] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 apr 2012, 20:30
Non serve ipotizzare; devi stabilire il numero dei led, specificarne le caratteristiche e decidere, anche in base alla tensione disponibile, come configurarli.
Fatto cio' e stabilita l'entita' del carico, si sceglie il transistor (o mosfet) piu' adatto.
[44] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 apr 2012, 9:02
i led sono 80 (3mm) da 3,6V con consumo 20mA ciascuno...
Come configurazione 40 serie da 2 led, quindi in tutto sono 5,76W...
Detto questo come facciamo per il transistor...? :D
113 5 7
[45] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2012, 10:42
Potresti mettere un BD135, anche se io opterei per un mosfet piccolo; poi fai te.
[46] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 apr 2012, 10:54
O_/ O_/ che differenza c é trai due...? :-)
Qual` é il piu low cost..? :D
113 5 7
[47] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2012, 12:27
Perche non dai un'occhiata sul sito RS Components, cosi' ti fai un'idea?
Comunque il costo penso sia equivalente.
[48] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utenteconsumatore » 22 apr 2012, 11:18
marco438 ha scritto:Se non metti la resistenza bruci il led.
Lo schema da seguire e' questo:
Se non ottieni lo spegnimento graduale aumenta la capacita' del condensatore; piu' e' alta piu' impieghera' il led a spegnersi.
salve, mi sono da poco iscritto a questo sito molto interessante che mi porta aa volte a provare a fare delle cosette in elettronica di cui capisco davvero poco ma che piace tantissimo....
Problema: luci presepe: con un aliemntatore 12 v ho fatto accendere 6 led con resistenze appropriate messe in parallelo, i led funzionano bene e fanno una bella luce arancione. vorrei farli accendere gradualmente per simulare l'alba e il tramonto...posso adottare un condensatore anche io....se si, come posso fare e come metterlo? grazie
0 1
[49] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2012, 11:41
Evidentemente non hai letto con attenzione tutto il thread.
Per ottenere quello che vuoi tu, serve un circuito piu' complesso di quello indicato, che non fa altro che far spengere il led in pochi secondi (invece che immediatamente) nonostante la capacita' del condensatore.
Leggi quindi con attenzione tutto e, se vuoi realizzare il progetto, segui gli altri schemi illustrati.
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
