Un serbatoio con dinamica del primo ordine, (con Volume V=10m3 e portata in ingresso Q=10m3/h),è sottoposto a variazioni di temperatura,associate alla portata,di tipo sinusoidale: X(t)=Asen(wt);analizzare l'andamento della temperatura di uscita nel tempo per frequenze pari f1=1 ciclo/ora e f2=1 ciclo/giorno.
Dimensionare il serbatoio affinchè in entrambi i casi l'ampiezza della varaiazione della temperatura di uscita non superi il 10% dell'ampiezza della variazione in ingresso.
Non chiedo tutta la risoluzione ma almeno un mano!!!!
sapete anche come posso scrivere questo problema su matlab?
grazie mille!!!!!!!!
Processo dinamico
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Processo dinamico
Rientro solo ora dalla pausa estiva e non so se il tuo problema e'
ancora di attualita'. Se si', pregherei di precisarne meglio i termini.
Per es., cosa intendi per dinamica del primo ordine (dato che un serbatoio
e' un tipico integratore della differenza fra portate in entrate ed in uscita)?
Poi la temperatura dovrebbe essere solitamente legata al volume del fluido
presente nel serbatoio (non alla portata), e bisognerebbe stabilire il regime
di deflusso....
di deflusso....
