difetto strano su quadro elettrico
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Penso di aver capito il problema, proverei a risolverlo alimentando il trasformatore degli ausiliari con un UPS,
tenendo conto di interrompere l' uscita dell' UPS interfacciandola con il sezionatore generale del quadro.
non ho avuto modo modo ancora di fare queste prove appena possibile vi faccio sapere
Salve amici del forum, dopo parecchio tempo sono riuscito a tornare su questo quadro risolvendo il problema, infatti ho montato due relè temporizzati ritardati all'eccitazione, facendo in modo che partissero prima gli aspiratori poi le servoventole, ed infine i compressori, ritardati uno di 5 sec e l'altro di 8 sec. quindi ho riprovato diverse volte, ed avendo esito positivo ritengo di aver risolto il problema.SALUTI
Riguardo a questo caso ..guardavo dei "folder" della Merlin Gerin, inerenti ai relè temporizzati componibili in cluster...si possono realizzare sequenze predefinite di attuazione ....
Era il tuo caso...
Era il tuo caso...
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 208 ospiti
