Appartamento vecchio con una sola linea
2 messaggi
Se si ha una sola linea di casa (vecchia) a 10m dal contatore del distributore, basta un MTD 16A oppure un MTD 20A+MT16A?
L'interruttore generale deve essere ubicato entro 3m dal contatore, quindi la risposta è no.
Poi va bene/non va bene è una domanda un po' generica, per la protezione della linea prese è necessario un MTD C16 30mA, da qui in avanti è necessario fare ragionamenti sulla selettività che si vuole ottenere.
La soluzione da te prospettata in ogni caso non ha senso, se a valle metti un unico MT C16 tanto vale evitarlo e mettere un MTD C16 30mA come generale.
Sarebbe opportuno dare un po' di selettività all'impianto suddividendo le linee.
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
