Salve a tutti,
alla fine di un esercizio svolto mi sono ritrovato a dover eseguire un partitore di corrente (figura in allegato)
Non capisco perché lo si esegue in questo modo.
Io avrei scritto I3 = I1 (Z2/ Z2+Z3+Z4)
Ringrazio in anticipo
Partitore di corrente
11 messaggi
- Allegati
- partitore di corrente
- circuito.jpg (45.96 KiB) Osservato 4027 volte
Ultima modifica di
DirtyDeeds il 23 apr 2012, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso "aiuto" dal titolo
Prima di tutto, per porre delle domande su questo forum, ti consiglio di seguire queste indicazioni.
Ti pare un'equazione dimensionalmente corretta?
protest ha scritto:I3 = I1 (Z2/ Z2+Z3+Z4)
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Ok scarico subito FidoCadJ.
Si mi sembra dimensionalmente corretta perché il risultato viene in Ampere. Divido gli Ohm che quindi si annullano e moltiplico il risultato della divisione per Ampere.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Si ho scritto male. I3 = I1 [Z2/(Z2+Z3+Z4)]
E' corretto eseguire così il partitore di corrente per questo circuito ?
A me il partitore che hai scritto sembra giusto.
Ma anche quello scritto nel testo e` giusto.
protest ha scritto:E' corretto eseguire così il partitore di corrente per questo circuito ?
Sì, è corretto: trova
e sostituiscila nell'equazione data nel testo: cosa ottieni? It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Basta anche solo osservare che Zeq*I1 da` la tensione ai capi del parallelo, e questa tensione diviso per l'impedenza di un ramo da` la corrente che circola in quel ramo.
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
