luci a ritmo di musica
[21] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2012, 11:01
Che tu sia inesperto di elettronica, lo avevamo capito.
Che tu pretenda che ti si dia un progetto "pronto e mangiato" senza un minimo di collaborazione e con dati estremamente vaghi e' assurdo.
Ho cercato di farti capire l'impossibilita' di procedere senza un minimo di indicazioni ma, a quanto sembra, non hai recepito il messaggio.
Voglio sperare che dopo questo post, il tuo atteggiamento cambi e che vengano quindi fornite informazioni utili alla realizzazione; contrariamente questo thread e' destinato a finire nel cestino.
sorry
[22] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 23 apr 2012, 14:32
era per semplificarvi la vita, ma se chiedi esplicitamente dati precisi:
userei 20 led bianchi da 3 volt l'uno (su internet non ho trovato l'intensità di corrente però :? ), l'alimentazione: la corrente di casa
0 3
[23] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2012, 16:05
Con la tensione di rete non si fa nulla; ci vuole un apposito alimentatore in continua.
[24] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 23 apr 2012, 19:11
marco438 ha scritto:Con la tensione di rete non si fa nulla; ci vuole un apposito alimentatore in continua.
:shock: noooo tutti i miei progetti andati in fumo... un alimentatore portatile mi si consuma subito... :cry:
vabbeh vedrò di usare pile ricaricabili da 1,5v... però se non vado errando mi è venuto in mente che la presa USB è corrente continua... :-) se uso quella come alimentatore? però ho letto che emette 700 mA, ci faccio qualcosa?
0 3
[25] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2012, 19:18
Purtroppo vedo che hai poche idee e tutte molto confuse; con che cosa pensavi di alimentare quel circuito che hai scelto come inizio? Attaccandolo alla spina?
Con le batterie da 1.5V non ci fai nulla, sempre che tu non ne metta una decina ad alta corrente; diversamente ti serve un alimentatore che trasformi e stabilizzi la tensione di rete.
P.S. La presa USB fornisce tensione continua a 5V, pero' non e' detto che eroghi la corrente sufficiente per tutto il circuito.
[26] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 23 apr 2012, 19:46
sinceramente si, per le pile da 1,5 volt le avrei messe una dietro l'altra per raggiungere la differenza di potenziale desiderata...
comunque: per la presa USB, ho letto su internet che ogni led consuma circa 20 mA quindi anche se ne metto 400 ci sto alla grande nei 700; il problema è però i 5v che sono pochi, devo mettere tutti i led in parallelo giusto?
0 3
[27] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 apr 2012, 19:50
20 mA moltiplicato 400 fa 8000 mA che a casa mia sono 8A.
Non ci stai dentro per niente visto che una USB al massimo ti può fornire 0,5A [-X
73,9k 8 12 13
[28] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 23 apr 2012, 19:53
scusate :lol: ho ampiamente sbagliato a scrivere ahahah i led erano 20 non 400, non so come ho fatto a fare un errore del genere ahahah
0 3
[29] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2012, 20:35
Vorrei aggiungere che la USB puo' fornire 500mA se il computer decide di darli; diversamente (quando non ci sia richiesta esplicita tramite la stessa USB dall'utilizzatore) solitamente ne fornisce 100/200.
E visto che 20x20mA fa 400mA e che, vista la tensione e' possibile mettere i led solo in parallelo, la cosa e' comunque di dubbia realizzazione.
[30] Re: luci a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 23 apr 2012, 21:00
marco438 ha scritto:Vorrei aggiungere che la USB puo' fornire 500mA se il computer decide di darli; diversamente (quando non ci sia richiesta esplicita tramite la stessa USB dall'utilizzatore) solitamente ne fornisce 100/200.
eh no :D ho in casa un trasformatore (che in teoria serve per caricare l'ipod dalla corrente) che attacco alla corrente di casa e mi fornisce due ingressi USB, ho gia provato a collegarci la ventola esterna del mio PC, e funziona, quindi potrei attaccarmi a li, no? da li dovrei prendere 700 mA costanti, (c'è scritto sulla presa)
correggimi se sbaglio :ok:
0 3
