Impianto luce con due sensori di movimento
[11] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 23 apr 2012, 21:21
con tutto il rispetto ma credo che tu sia assai presuntuoso e non mi sbaglio.
Ho chiesto un'aiuto a capire come far funzionare 2 sensori e due lampade
e come risposta ho ottenuto una filastrocca che recita:
"NON TOCCARE NULLA SEI UN IMBECILLE RIVOLGITI AD UN TECNICO"
tu spiegami come devo collegare il tutto e vedrai che non sarà assulutamente necessario chiamare un tecnico.
Sono uno che impara in fretta, mettimi alla prova!
[12] Re: aiuto per impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 23 apr 2012, 21:34
Pierluigi2002 ha scritto:Quado acquisti i due sensori di movimento, le confezioni sono dotati di istruzioni.
1.048 2 3 6
[13] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 24 apr 2012, 9:58
In teoria non potresti farlo.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[14] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 apr 2012, 10:01
Caro Foto Utentemarcodeltoro, in questo forum buona parte delle persone che danno delle risposte, come Foto UtenteCandy sono dei professionisti del settore.
non ti è stata detta nessuna filastrocca, te la sei inventata perdipiù scrivendola in maiuscolo che come ben saprai in un forum equivale ad urlare.
Dici che vuoi che ti venga spiegato come collegarlo, ma è già stato fatto ed il fatto che tu creda che nello schema proposto ci sia un corto-circuito significa che le tue conoscenze di elettrotecnica sono molto scarse.
Quindi cerca di seguire i consigli, se vuoi aiuto su questo argomento devi partire da molto più lontano.
p.s. perfavore spiegatemi come si fa a inserire i nomi delle persone iscritte al forum che ho fatto un pasticcio
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[15] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 apr 2012, 10:08
Se intendi taggare un utente, ne scrivi il solo nickname, tra i tag "user". Basta scrivere il nickname, evidenziarlo, e cliccare sul pulsante "user" del compositore messaggi...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 apr 2012, 10:22
:oops: grazie!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[17] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 24 apr 2012, 16:30
si ma insomma qualcuno è in grado di dirmi se posso collegare due sensori sullo stesso circuito?
[18] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 apr 2012, 16:51
no, non puoi perché non sei un installatore e dunque non hai i requisiti richiesti dalla legge per farlo O_/
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[19] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 24 apr 2012, 16:54
Danielex ha scritto:no, non puoi perché non sei un installatore e dunque non hai i requisiti richiesti dalla legge per farlo O_/
... :ok:
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 24 apr 2012, 17:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Intervento inutile.
[20] Re: impianto luce con due sensori di movimento
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 24 apr 2012, 17:11
grazie mille dell'aiuto siete stati utilissimi! =D>
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
