IsidoroKZ ha scritto:Perche' se tieni il compensatore a guadagno costante anche ad alta frequenza, entra piu` rumore alla frequenza di commutazione. Invece il polo che si aggiunge, che in termini controllistici si chiama polo di chiusura, serve a limitare la banda del controller per non fargli prendere troppo rumore.
Il polo di chiusura va messo dopo la frequenza di crossover, cosi` da non rovinare troppo il margine di fase, e prima della frequenza di commutazione, cosi` da attenuare il rumore.
Mi sono accorto adesso che sono arrivato tardi... Ma quanto correte?
, sia predominante la ESR. Di solito però sapevo che la misura veniva effettuata intorno al kHz, ma nel tuo caso la si fa a 120Hz, portando al calcolo che hai fatto. Mi sa che anche questo è un segnale che non è molto adatto...
