aiuto circuito elettrico
[1] aiuto circuito elettrico
Messaggioda Foto Utentenello87 » 12 set 2007, 21:00
salve a tutti ho un problema nella risoluzione di questo circuito. mi vengono dati i valori v1 v2 r1 e r2 e mi viene richiesto per quale valore di r3 non circola corrente nella maglia contenente r1 e r2. allego circuito. grazie in anticipo a chi mi aiuterà
Immagine
Foto Utentenello87
[2] Re: aiuto circuito elettrico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 set 2007, 9:19
Ma quali sono i valori "dati"?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: aiuto circuito elettrico
Messaggioda Foto Utentedona79 » 13 set 2007, 9:56
bhè i valori non dovrebbero servire.
ma per corrente nulla nella maglia intendi che se percorro la maglia la somma algebrica delle correnti è nulla?
quindi definendi I3 uscente da V1, I1 uscente da V2 e I2 che va verso destra, possiamo scrivere
I1+I2+I3=0
I1-I2=0
R2I2=R1I1-V2
V1-R3I3+R2I2=0
è immediato, basta sostituitre la seconda equazione nella terza per ricavare I1 ed I2 e ricavare I3 dalla prima. a questo punto dala quarta si ricava R3.
p.s. spero sia giusto, non sono sicuro
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[4] Re: aiuto circuito elettrico
Messaggioda Foto UtenteGalileo-Ferraris » 15 set 2007, 17:02
A me viene R3=V1/I1-R2 dove I1 è la corrente associata alla maglia di sotto comprendente il bordo inferiore della maglia superiore
[5] Re: aiuto circuito elettrico
Messaggioda Foto Utentesarabanda » 9 ott 2007, 2:41
prova con elettrikflash
0 1
