Circuito integrato sostituto del relè
[1] Circuito integrato sostituto del relè
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 24 apr 2012, 19:35
Salve,
volevo sapere se esiste un componente integrato che sostituisca la funzione del relè..mi spiego:
come ingresso (1) 3 volt e corrente di circa 3mA, mentre come carico da pilotare un led è sui 20mA se non sbaglio. Insomma è una eresia oppure esiste qualcosa del genere?
Grazie mille.
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[2] Re: Circuito integrato sostituto del relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2012, 19:40
C'e' l'integrato CD4066 che ha al suo interno 4 microswitch.
Potrebbe fare al caso tuo.
[3] Re: Circuito integrato sostituto del relè
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 24 apr 2012, 20:43
Immagine
ma dai è perfetto grazie mille.
Ora una domanda meno tecnica: a parte la comunità online che è fatta di persone più o meno acculturate (e nel tuo caso il + è d'obbligo), esiste una sorta di database dei componenti, dove inserire parole chiave (tag) per poter cercare appunto i componenti? grazie.
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[4] Re: Circuito integrato sostituto del relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2012, 20:49
Direi di no.
Certi fornitori ( vedi RS Components) hanno qualcosa di simile ma e' necessario almeno sapere che cosa si cerca.
Stesso discorso per i datasheet dei componenti che richiedono l'inserimento della sigla del componente stesso .
[5] Re: Circuito integrato sostituto del relè
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 24 apr 2012, 20:54
si vero, comunque grazie mille, ho gia preso su ebay il cd4066 (è molto economico, soprattutto in confronto ai relè reed)
Magari lo stresserò un po e ti farò sapere a quanti mA inizia a puzzare di bruciato! Ciao!
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[6] Re: Circuito integrato sostituto del relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2012, 20:56
Attenzione pero' che va alimentato con una tensione compresa tra i 5 e i 15Vcc.
[7] Re: Circuito integrato sostituto del relè
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 24 apr 2012, 20:58
si ci vado di lusso...ho una bella 12v pulita pulita (batteria 23a).
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
