74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] 74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Messaggioda Foto Utentecozzaelettronica » 24 apr 2012, 20:06
ragazzi ho 4 integrati 74ls160a sono contatori sincroni a 4 bit per favore qualcuno può suggerirmi un bel progetto in cui posso applicarli non so li tengo lì nella mia cassettiera da tanto tempo vorrei utilizzarli e ho bisogno di idee, del vostro aiuto postate per favore qualche circuito :D
grazie in anticipo
0 1 2
[2] Re: 74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 apr 2012, 21:45
Puoi costruire un contatore sincrono a 12 bit.
73,7k 8 12 13
[3] Re: 74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Messaggioda Foto Utentecozzaelettronica » 24 apr 2012, 22:49
ok grazie se qualcuno ha qualche soluzione in più da postare con relativi allegati lo ringrazio :D
0 1 2
[4] Re: 74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 apr 2012, 23:00
Te la posto io un' altra soluzione.
Con un contatore fai un divisore per 5 che pilota gli altri tre che così misureranno quante "cinquine" di impulsi arrivano. ;-)
Voglio dire, ma che cavolo pensi di farci con tre contatori se non collegarli fra di loro?
Cosa faresti con tre rubinetti in mano? Un' astronave o anche solo una carriola?
Non ci faresti niente. Avresti tre rubinetti e più che avvitarli a qualche tubo non puoi fare. :mrgreen:
73,7k 8 12 13
[5] Re: 74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Messaggioda Foto Utentecozzaelettronica » 24 apr 2012, 23:04
Ok grazie lo stesso tardofreak non importa forse è meglio che rimangano lì dove sono
0 1 2
[6] Re: 74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Messaggioda Foto Utentequenci » 24 apr 2012, 23:05
ragazzi ho 4 integrati .. per favore qualcuno può suggerirmi un bel progetto in cui posso applicarli non so li tengo lì nella mia cassettiera da tanto tempo vorrei utilizzarli
Vuoi un consiglio? Se non sai cosa farne tienili ancora lì nel cassetto per altri vent'anni, oppure fai come me: buttali via e non pensarci più. :mrgreen:
EDIT
CVD :mrgreen:
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[7] Re: 74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Messaggioda Foto Utentecozzaelettronica » 24 apr 2012, 23:09
Ok ragazzi grazie a tutti li fiondo da qualche parte e non se ne parla più :D
0 1 2
[8] Re: 74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 25 apr 2012, 1:14
Se non riveli a che livello di pratica elettronica sei è dura darti qualche idea! Cosa hai fatto finora? Che studi hai fatto? Parti da zero? Perito Elettronico? Ingegnere?
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[9] Re: 74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Messaggioda Foto Utentecozzaelettronica » 25 apr 2012, 18:51
sono perito elettronico però essendo che ho lavorato abbastanza poco con i contatori volevo il parere di qualcuno che ne sapesse oddio non ho detto che devo usare solo i contatori in questione però avevo aperto il topic per trovare una possibile applicazione circuitale in cui disporli insieme ad altri componenti in modo almeno di acquisire anche un po' di esperienza a riguardo
0 1 2
[10] Re: 74LS160AN cercasi circuiti di applicazione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 apr 2012, 19:03
Allora non si tratta di trovare idee bensì di sperimentare, anche senza ottenere niente se non un circuito inutile ma funzionante.
Disegni un circuito semplice, magari con un solo contatore con le uscite collegate a dei LED, poi prendi una basetta millefori, o una breadboard o quello che ti pare, monti il circuito e verifichi che faccia quello che avevi in mente: contare.
Per sperimentare e fare esperienza non serve necessariamente realizzare un qualcosa che abbia senso, che si possa usare quotidianamente, basta usare i componenti e prenderci dimestichezza.
Io lo faccio con i micro. Ho molte millefori con i micro montati sopra che non servono a niente, per non parlare delle schede di sviluppo e/o valutazione. Mi sono servite per sperimentare, per arrivare a dire "potrei realizzare un qualcosa con questo micro perché lo conosco". Se in futuro mi capiterà di farlo bene, se no amen.
Però mi sono fatto l' esperienza ed il componente non è più un emerito sconosciuto. Se dovrò utilizzarlo avrò già un minimo di infarinatura, mi sarò studiato il datasheet e sarò in grado di capire se potrà andare bene per l' applicazione se e quando questa ci sarà.
Ora sto producendo un mio prodotto e sono riuscito ad individuare il micro più adatto proprio perché ho speso tempo a fare cose inutili con parecchi micro.
Last but not least, sono molto contento di avere acquisito conoscenza, anche solo a livello di soddifazione personale.
"Fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute et canoscenza"
73,7k 8 12 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot] e 80 ospiti
