Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ho rovistato tra qualcosa che avevo già e ho trrovato un 7912 che se ho capito bene regola il negativo,io lo posso usare ugualmente?
se lo collego al negativo del ponte e al negativo della ventola...
Ultima modifica di
nnykky il 31 mar 2012, 18:47, modificato 1 volta in totale.
perché ? (ipotizzo una domanda di nnykky) perché i fili della ventola non sono positivo e negativo ma positivo e massa !-
claudiocedrone
ciao dinuovo a tutti...la mia è una storia infinita a quanto pare....
Praticamente è già da un po' che utilizzo quaesto alimentatore (post 103) ma ieri mi sono reso conto che solo un transistor,dei due MJ4502,riscalda a tal punto da scottare.
ho provato di tutto:
-ho provato a scollegare quello che scotta,lasciando lavorare l'altro che dopo qualche istante riscalda normalmente ecc ecc....
-ho provato a invertire le resistenze,a portarle cioè da un transistor all'altro, tra B-E e B-C,ma niente,a scaldare è sempre lo stesso (nella foto che ritrae il lato dissipatori è quello a desra)
-avendone un alto a disposizione,ho provato a sostituirli facendo poi il "gioco delle tre carte" ma inspiegabilmente a scaldare è SEMPRE quel transistor di destra
-ho provato a misurare tutte le cadute di tensione possibili ed immaginabili confrontandole tra un trans e l'altro e trovandole praticamente uguali...
-ho provato a misurare la corrente tra B-E e B-C...uguale fra i due
-ad un certo punto mi e vunuto il dubbio che forse uno dei due non conduceva in presenza dell'altro...niente affatto,ho collegato due amperometri sull'uscita dell'uno e dell'altro e funzionano entrambi allo stesso modo...solo che uno scottava e l'altro invece no.....
dopo quest'ultima prova ho abbandonato qualsiasi pretesa di capirci qualcosa da solo,io non sono proprio in grado di comprendere un comportamento simile va fuori dalla mia logica e dalle mie esigue conoscenze.
La cosa che più mi disorienta è che ho provato a traslocare i transistor insieme alle resistenze,in modo che l'uno prendesse il posto dell'altro...ma a scaldare è sempre quello a destra
se qualcuno ha avuto una esperienza come la mia e riesce a darle una logica,può spiegarla anche a me per piacere?
GRAZIE
GRAZIE
Guardando lo schema al post 11, secondo me potrebbero essere le resistenze dei partitori sulle basi dei due MJ4502 che per le loro tolleranze danno tensioni lievemente diverse sulle due basi. Per curiosità prova a misurare questa differenza di tensioni con un tester collegato tra le due basi (con alimentatore sotto carico).
Io collegherei tra loro con un breve filo le due basi per portarle allo stesso potenziale, e poi aggiungerei due resistenze in serie ai due emettitori. I valori di resistenza e potenza di questi due nuovi resistori dipendono dalla massima corrente che come da progetto si può prelevare dall'alimentatore. Non sono riuscito a trovarla velocemente in questo lungo thread, potresti ricordarmela per favore?
Lo schema che ti ho fornito e' piu' che valido, sperimentato e funzionale.
Se un transistor scalda piu' dell'altro e' evidente che c'e' qualcosa che non va ma, a distanza e' ben difficile trovare che cosa.
Ti avevo gia' chiesto in precedenza di fare delle foto avanti/dietro ben visibili; questo forse potrebbe aiutare, come pure un controllo dei finali.
Hai guardato che non ci siano contatti tra i reofori dei BJT e il dissipatore?
Hai controllato, sulla resistenza da 220 ohm, la tensione di riferimento?
Questo e' quello che al momento mi viene in mente; fammi sapere.
risponda per guido,la corrente massima in realtà non la conosco però dovrebbe essere dimensionato per supportare circa 4/5 A (se sbaglio marco mi pùo correggere)
rispondo a marco,le foto le ho mandate e mi hai anche risposto !!!
Si marco ho anche controllato che i reofori non tocchino con la carcassa,puoi invece chiarirmi il discorso della tensione di riferimento?
