Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
[121] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 27 apr 2012, 10:56
Magari banalmente c'è una sbavatura su un foro di un'aletta o qualcos'altro che impedisce il buon contatto tra transistor e aletta... controlla anche questo.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[122] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 apr 2012, 10:59
Visto che da anni lavoro su questo tipo di alimentatori (ne avro fatti almeno 30) e che questo problema non e' mai sorto, devo intendere che il difetto sia dovuto ad un errore di montaggio o al malfunzionamento di qualche componente.
Quindi, quanto in precedenza suggerito da Foto UtenteGuidoB, se pur utile, non credo possa risolvere la cosa; per questo ti avevo chiesto le foto avanti/dietro (ben fatte) per cercare aventuali errori.
Controlla comunque almeno il valore dei resistori da 2.7 ohm, per accertare che non vi siano errori macroscopici dovuti alle tolleranze (a volte capita) staccandoli dalla basetta.
La tensione di riferimento del 317 si misura ai capi della resistenza da 220 ohm tra adj e out e dovrebbe risultare 1.25V circa; ma nel caso, se l'alimentatore regola in tensione, potrebbe essere ininfluente.
[123] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 27 apr 2012, 11:03
ok grazie ad entrambi
Foto Utentennykky
14 4
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
