condensatori multipli
5 messaggi
questi condensatori "multipli", non inusuali in vecchi amplificatori a valvole, sono elettrolitici o con che altra tecnologia sono realizzati?
immagine presa da : http://www.tonewheelgeneral.com/build_p ... Capacitors
oromoiluig
25 1 2 6 - Frequentatore
oromoiluig.
Sono condensatori elettrolitici.
E' specificato a questo link:
http://classichammonds.net/store/Leslie ... od_20.html
oromoiluig ha scritto:...questi condensatori "multipli".... sono elettrolitici o con che altra tecnologia sono realizzati?
grazie. in effetti negli schemi non è segnata una polarità, ma questo forse perché una delle due armature è sempre connessa al case del condensatore, che è connesso a massa, e ci sono solo tensioni positive in gioco
oromoiluig
Non ho mai avuto occasione di adoperarli ma, da quanto ricordo, quel tipo di condensatore puo' avere sia il negativo che il positivo comuni (anche se la maggior parte ha il negativo).
Si e quelli in questione hanno il negativo in comune il che comporta che le varie "sezioni" possono essere messe in parallelo tra loro ma non in serie (e ciò ovviamente vale anche nei rari esemplari con positivo in comune).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
5 messaggi
