morsettiera per un solo ingresso!
[1] morsettiera per un solo ingresso!
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 26 apr 2012, 16:01
Ciao a tutti!
non riesco a trovare in rete morsettiere con un solo ingresso..esistono?
mi servirebbe un morsetto di quelli dove si infila il filo e si serra con una vite, da infilare in un foro del PCB di diametro 0.7 mm...
I can't find it #-o
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: morsettiera per un solo ingresso!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 apr 2012, 16:12
Segalo via da una multipla :ok: O_/
[3] Re: morsettiera per un solo ingresso!
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 26 apr 2012, 16:18
si ci avevo pensato..ma meglio se ce l'ho già singolo :P
piu che altro non ne trovo adatti all inserimento in un foro di 0.7 mm ma in genere vanno bene per inserire in fori di 1 mm.. :evil:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[4] Re: morsettiera per un solo ingresso!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 apr 2012, 16:44
Scusa il "pragmatismo" ma secondo me ti conviene fare così (soluzione già sperimentata con successo) prendi una morsettiera di quelle verdi,ne seghi via un morsetto "esterno" (chiaramente dovrai segare "all'interno" del morsetto adiacente che andrà distrutto) il "piedino" è da 1 mm ma è "piatto" e puoi facilmente schiacciarlo lateralmente con le pinze,se proprio non dovesse entrare facilmente nel foro dagli una limatina (al piedino,non al foro) e hai risolto. O_/
[5] Re: morsettiera per un solo ingresso!
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 apr 2012, 17:51
oppure se hai problemi di spazio,
saldi direttamente un pezzo di filo sul PCB,
ed al capo libero metti un morsetto volante od altra morsettiera fissa.
ora mi dirai, che soluzione grezzza! :?
già.
4.899 3 7 9
7
[6] Re: morsettiera per un solo ingresso!
Messaggioda Foto UtenteAOX » 28 apr 2012, 12:09
Scusate, ma un morsetto a vite ricavato per taglio dalle classiche morsettiere, avrebbe come risultato certo quello di stracciare la piazzola alla sola vista del cacciavite. Normalmente, anche con delle buone piazzole e un doppia faccia metallizato, un morsetto a 2 poli tende a ruotare e storcersi quando si avvitano i fili. Figuriamoci quando ha un solo polo. Per tenere fisso un oggetto su un piano servono almeno 2 punti...
E' per questo motivo che non si trovano nei cataloghi delle morsettiere a vite.
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[7] Re: morsettiera per un solo ingresso!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 apr 2012, 22:10
Oltre a quotare Foto UtenteAOX per la serietà dell'intervento, una interfaccia del PCB col mondo esterno vorrebbe almeno due terminali. Mi sembra strana la richiesta di un solo terminale.
In ogni caso in questo caso non si usa nulla a vite, piuttosto a saldare, anche direttamente sul PCB.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: morsettiera per un solo ingresso!
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 apr 2012, 23:17
2.458 1 4 6
[9] Re: morsettiera per un solo ingresso!
Messaggioda Foto UtenteAOX » 29 apr 2012, 14:36
OK. Il problema è sperare di trovarne num. 1 pezzo, senza spendere tanto. Ma a questo punto visto che lateralmente richiede una vite (torna la teoria che per tenerlo fermo, quasi, servono 2 punti) tanto vale mettere un morsetto a 2 poli e lasciarne uno libero connesso all'altro, così non sbagli dove collegare il filo.
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[10] Re: morsettiera per un solo ingresso!
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 29 apr 2012, 14:53
Certamente, il discorso e' proprio questo :arrow: quantita', e comunque deve esserci una ritenzione meccanica.
Ho messo il link per far vedere piu' che altro come gli RS siano magazzinieri e non progettisti. Se si cerca nel catalogo sembra che esistano solo i due vie mentre nel DS del costruttore vengono indicati anche gli una via.
Anche Weidmuller ha una vastissima scelta di mono filo a vite, a quattro punti 2.54 senza ritenzione e mi sembra anche ad un punto con ritenzione. I morsetti singoli di solito vengono usati per altissime correnti o per riporti di massa, nell'ultimo caso ho visto preferire l'uso di connettori a lamella maschio sullo stampato (due punti) e femmine volanti su calza nuda o giallo verde. Faston volgarmente :?:
Certo il poster originale non dice l'uso, difficile anche avere il diametro richiesto su un monofilo.
"Il segare" ... di certo e' una opzione che in ambito di ingegnerizzazione non viene considerata, occorrono quindi maggiori ragguagli da parte di Foto Utentegiulia87 sull' impiego della terminazione in questione :!:
2.458 1 4 6
