algoritmo di inoki
[1] algoritmo di inoki
Messaggioda Foto Utentequicksilver214 » 28 apr 2012, 23:49
ho letto di un "algoritmo di Inoki" per il dimensionamento delle linee elettriche
viene citato il "metodo dei momenti elettrici"
qualcuno sa dirmi qualcosa?
(se riesco a ritrovare il testo, lo pubblico)
grazie
[2] Re: algoritmo di inoki
Messaggioda Foto Utentequicksilver214 » 29 apr 2012, 10:03
DIMENSIONAMENTO DELLE CONDUTTURE - ALGORITMO DI INOKI
(trovato il testo; era un progetto di illuminazione pubblica; eccolo)
Per dimensionare i cavi elettrici bisogna verificare:
· la caduta di tensione.
· la portata dei cavi
La caduta di tensione si calcola con la formula: ΔVf = Ib * L * [r * cosfi + x * senfi]
Per la verifica della portata (Iz)si utilizzano le tabelle CEI-Unel 35024.
Per il dimensionamento di reti radiali si può utilizzare l'algorimo di inoki.
La rete viene scomposta in un numero opportuno di segmenti, ciascuno dei quali è percorso
- dalla corrente dei carichi a valle
- e dalla corrente dei carichi derivati dal segmento stesso.
Per ciascun segmento di rete viene ipotizzata una sezione S (mm2)di cavo.
L’algoritmo elabora la caduta di tensione (parziale e totale) a monte di ciascun segmento.
Con successivi aggiustamenti si determinano le sezioni idonee a non superare la caduta di tensione massima di progetto (per es. 5%).
Lo stesso modello fornisce il valore della corrente in ciascun segmento, e quindi (utilizzando le tabelle fornite dalle norme tecniche) è possibile verificare per ciascun segmento la disuguaglianza Ib<Iz
[3] Re: algoritmo di inoki
Messaggioda Foto Utentebrusuein51 » 30 apr 2012, 22:46
ALGORITMO DI INOKI
(da come lo descrivi, dovrebbe trattarsi del primo algoritmo di inoki)
è un metodo approssimato - ma veloce, efficiente e chiaro - per il calcolo delle cadute di tensione su reti radiali con carichi distribuiti (appunto come le reti di illuminazione pubblica)
L'algoritmo si può implementare facilmente su un foglio elettronico tipo excel (all'inizio si usava Lotus 1-2-3, poi Framework).
In prima approssimazione si suppone di conoscere il valore delle correnti drenate dai carichi; si parte dal fine della linea e si risale, calcolando la caduta di tensione per ciascun tratto.
Quando si arriva ad un nodo si sommano le correnti e si assume la caduta di tensione maggiore tra i rami.
In pratica, su excel si può disegnare lo schema della rete.
5 1
[4] Re: algoritmo di inoki
Messaggioda Foto Utentebrusuein51 » 1 mag 2012, 18:20
ALGORITMO DI INOKI
applicazione ad un impianto di illuminazione stradale (è un esempio di studio, derivato da un caso reale)
https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... utput=html
- l'impianto (ovviamente trifase) è costituito da una dorsale che alimenta tre linee; la terza linea alimenta altre tre linee
- lo schema si riferisce ad una delle fasi
- le lampade assorbono 2,01 A ciascuna (ho messo i centesimi per evidenziare i risultati nei calcoli)
- le lampade sono a 30 metri di distanza, ruotando sulle tre fasi (alcune sezioni sono senza carico derivato perché su quel tratto lavorano le altre fasi)
5 1
[5] Re: algoritmo di inoki
Messaggioda Foto Utentefrancesco51 » 24 mag 2012, 19:54
grazie a brusuein51.
ho usato l'algoritmo di inoki per tenere una lezione in un istituto professionale.
pubblicherò l'esempio (appena disponibile in forma decente).
208 3
[6] Re: algoritmo di inoki
Messaggioda Foto Utentefrancesco51 » 28 mag 2012, 17:42
ecco qui l'esempio di dimensionamento che ho utilizzato per una lezione ai futuri elettricisti
è una linea trifase lunga 350 m, che alimenta - in tutto - nove corpi illuminanti
(potrebbe essere un impianto di illuminazione pubblica)
lo schema rappresenta una delle fasi, con i tre carichi che alimenta
per ogni tratto vengolo calcolate la corrente e la caduta di tensione
la tabella fornisce anche la resistenza totale e la corrente di corto circuito (trifase) al termine della linea, per la verifica delle protezioni
è un esempio estremamente semplificato, ma penso sia utile per spiegare il metodo
208 3
