Asseverazione e dichiarazione di conformità
[1] Asseverazione e dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteMuone » 30 apr 2012, 19:55
Domanda: nel caso che sia richiesta l’asseverazione di un impianto da parte di un professionista dal punto di vista della conformità allo stato dell’arte, il professionista può dichiarare :
“la conformità alle vigenti norme tecniche e alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, come da dichiarazione di conformità dell’impresa installatrice allegata” ?
Ovvero, è possibile asseverare utilizzando la dichiarazione di conformità emessa dalla ditta installatrice (documento che costituisce appunto l’attestato di conformità alla regola dell’arte).
Foto UtenteMuone
[2] Re: Asseverazione e dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 apr 2012, 22:19
L'asseverazione di ci parli da chi è richiesta? A quale scopo?
5.978 3 6 10
[3] Re: Asseverazione e dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteMuone » 1 mag 2012, 0:26
Riporto un caso pratico. Ti ricordi quando era necessario inviare l’asseverazione secondo la Legge “Salva Alcoa” per gli impianti fotovoltaici ? Il professionista in seguito a sopralluogo a conclusione dei lavori doveva asseverare la conclusione effettiva dei lavori, la rispondenza alle varie autorizzazioni rilasciate e anche la conformità dell’impianto alla normativa vigente. Essendo disponibile alla conclusione dei lavori la
dichiarazione di conformità dalla ditta installatrice che attesta il rispetto della regola dell’arte,
mi ricollego alla domanda iniziale che ho postato nel forum.
Foto UtenteMuone
[4] Re: Asseverazione e dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 mag 2012, 10:09
Il caso del "salva Alcoa" fa storia a sé. In quel caso si chiedeva ad un professionista di assumersi la responsabilità di certificare la conclusione dei lavori per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti del 2010.
Che il GSE abbia cavillato, probabilmente per dilatare i tempi di valutazione delle pratiche vista la mole di richieste, sulla forma di tale asseverazione è altra questione. Proprio perché si trattava di una assunzione di responsabilità sulla "fine lavori" la DiCo, in quel caso, non aveva nulla a che fare con la questione.
Torno quindi anche io alla domanda che ho posto: asseverazione richiesta da chi? A quale scopo? Senza queste informazioni non è possibile darti una risposta.
5.978 3 6 10
[5] Re: Asseverazione e dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utenteroy22 » 20 nov 2012, 8:06
Ciao io mi trovo in questa situazione:
Ho ristrutturato un appartamento rifacendo completamente l'impianto elettrico.
Al momento del rilascio delle dichiarazioni e delle fatture il mio impiantista ha cominciato a tergiversare un po, non le rilasciava dicendo che non aveva il tempo di farle.
Così ho fatto eseguire un controllo al mio commercialista e scopriamo che il genio della lampadina ha chiuso l'attività da ben un anno.
E mo che si fa?
Posso far certificare o asseverare l'impianto ad un altro impiantista? e quanto potrebbe venirmi a costare? Tenete presente che si tratta di un appartamento di 70mq.
Grazie mille.
Foto Utenteroy22
0 1
[6] Re: Asseverazione e dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 nov 2012, 10:38
Non ci sono modalità alternative, devi avere la DICO dell'installatore... In alternativa puoi chiamare un altro installatore che prenda in carico l'impianto come se l'avesse fatto lui, lo porta a termine e rilascia la DICO.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
