Utilizzo cassette derivate con separatori
[1] Utilizzo cassette derivate con separatori
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 1 mag 2012, 11:09
Domanda:
è corretto utilizzare le cassette di derivazione con i separatori ed utilizzare ogni "vano" per i vari impianti (linee) e cioè linea elettrica (luci o prese) , linea antenna tv, linea telefonica, linea dati etc etc ?
Nel caso di molte linee anche 6 diverse tra luci, prese, telefono etc. quale sistema di cassette derivate conviene utilizzare quelle singole da affiancare oppure quelle grandi con i vani separati?
Immagine
[2] Re: Utilizzo cassette derivate con separatori
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 mag 2012, 12:30
Direi che tutto dipende dall'impianto che vai a realizzare, dipende dalla corposità dell'impianto, se utilizzare le cassette con i vari vani, oppure utilizzare casette per ogni circuito.
1.048 2 3 6
[3] Re: Utilizzo cassette derivate con separatori
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 1 mag 2012, 14:10
quello che vorrei sapere è se la normativa consente di utilizzare questo tipo di cassetta a scomparti dove alloggiare tutti gli impianti, cioè posso mettere ad esempio:
nel primo vano l'impianto elettrico, nel secondo, l'impianto citofonico, nel terzo, quello di rete e così via....
[4] Re: Utilizzo cassette derivate con separatori
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 mag 2012, 14:52
Direi di si,sono fatte appositamente, inserendo ovviamente i separatori, cosa che difficilmente trovo negli impianti esistenti, magari per modificare o aggiungere linee.
1.048 2 3 6
[5] Re: Utilizzo cassette derivate con separatori
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 1 mag 2012, 15:05
Pierluigi2002 ha scritto:Direi di si,sono fatte appositamente, inserendo ovviamente i separatori, cosa che difficilmente trovo negli impianti esistenti, magari per modificare o aggiungere linee.
siccome non ho trovato la normativa che regola queste situazioni mi chiedevo se oggi fosse ancora consentito l'utilizzo di cassette derivate multibox per organizzare gli impianti, non vorrei mai che fosse contestato al momento della verifica dell'impianto e non ritenuto idoneo.
[6] Re: Utilizzo cassette derivate con separatori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 mag 2012, 10:14
La normativa come al solito è la 64-8 e consente di utilizzare cassette con appositi setti di separazione per la posa di impianti diversi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Utilizzo cassette derivate con separatori
Messaggioda Foto UtenteLuky » 2 mag 2012, 14:26
Si possono utilizzare.
Foto UtenteLuky
573 5 10
