capannone di 400 mt
[1] capannone di 400 mt
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 30 apr 2012, 15:52
salve ragazzi sto realizzando un impianto elettrico in questo capanonne per poter rilasciare la dico o bisogno del progetto di un ingegnere ??????
-21 1 2 5
[2] Re: capannone di 400 mt
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 apr 2012, 16:08
In realtà il progetto dovrebbe servire per realizzare l'impianto... non per rilascaiare la DiCo. #-o
5.978 3 6 10
[3] Re: capannone di 400 mt
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 apr 2012, 16:38
Ahahahahahah! Ha ragione Foto UtenteGiovepluvio, il progetto serve per realizzare l'opera non è un pezzo di carta da fare alla fine dei lavori per allegarlo alla DICO. Il progetto va fatto PRIMA di iniziare i lavori ed è sempre obbligatorio, nel caso specifico è richiesto il progetto a firma di professionista iscritto all'albo: perito industriale o ingegnere.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: capannone di 400 mt
Messaggioda Foto Utenteelettro » 30 apr 2012, 17:23
Beh..molti committenti pensano che l'impianto sia in realtà un pezzo di carta con la cosidetta "firma"...
Prima, cerifica la destinazioni d'uso del locale, eventuale verifica VVFF e CPI correlato....poi, eventuale ambienti Atex , etc etc...i dati devono essere rilasciati x iscritto dal committente, poi, il professionista redige progetto, e alla fine, collaudo e Dico relativa,previo saldo finale...."ricordate di farvi pagare, con i tempi che corrono...!!"
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: capannone di 400 mt
Messaggioda Foto Utentelucagori » 3 mag 2012, 8:13
Mike ha scritto:Ahahahahahah! Ha ragione Foto UtenteGiovepluvio, ...Il progetto va fatto PRIMA di iniziare i lavori ed è sempre obbligatorio, nel caso specifico è richiesto il progetto a firma di professionista iscritto all'albo: perito industriale o ingegnere.
Il progetto non è sempre necessario , ma ci sono delle precise circostanze che lo richiedono, quali la superfice, la destinazione d'uso e la potenza fornita da enel.
Foto Utentelucagori
[6] Re: capannone di 400 mt
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mag 2012, 9:11
lucagori ha scritto:Il progetto non è sempre necessario , ma ci sono delle precise circostanze che lo richiedono, quali la superfice, la destinazione d'uso e la potenza fornita da enel.
Invece ha ragione Foto UtenteMike. Il progetto serve sempre. Non sempre è necessario che sia un professionista iscritto ad apposito albo a realizzarlo... :ok:
5.978 3 6 10
[7] Re: capannone di 400 mt
Messaggioda Foto Utenteelettro » 3 mag 2012, 12:50
""Il progetto non è sempre necessario , ma ci sono delle precise circostanze che lo richiedono, quali la superfice, la destinazione d'uso e la potenza fornita da enel."""
In pratica, anche quando l'installatore, può redigere progetto poiché la realizzazione, nel suo insieme x caratteristiche, rientra nelle competenze specifiche, egli può redigere progetto esecutivo.
A mio avviso, salvo casi eccezionali, dall'installatore medio, ci si aspetta un progetto che è in realtà al pari di un elaborato , a grandi linee.Dal progettista ingegnere iscritto all'albo e inserito nel campo da tempo, ci si aspetta per dovere professionale un elaborato meglio articolato ed esaustivo, composito di calcoli, formule, valutazioni, correnti di cc, curve di intervenoto tensione corrente, etc etc...
Molti installatori, hanno difficoltà ad utilizzare anche un semplice Cad, figuriamoci rappresentare disegni, calcoli, valutazioni, estratti della norma...anche se...come sappiamo...nei forum se ne scrivono anche sulle valutazioni di alcuni ingegneri, che in alcuni casi lascino a desiderare in fatto di competenza...
Al limite, il progettista con esperienza, può indicare al committente le linee guida corrette per realizzare al meglio il proprio impianto ...M ain questo capannone da 400mq...quanta potenza deve essere installata...
""Spesso si vedono dei capannoni nel piccolo terizario, ove il megatiker scatolati magneto-termico e differenziale, sono inseriti in un minuscolo quadretto I55 senz amoduli vuoti rimanenti, dove è incerta la valutazione della compatibilità termica dei dispositivi a riguardo del quadro stesso...""
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 75 ospiti
